Thema: Sichtbarkeit in Zeichnungen (997 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, seit längerer Zeit muss ich selbst eine ZSB machen. Jedoch habe ich seit der letzten ZSB die Version auf DIVA 2010 umgestellt. Normalerweise konnte man, nachdem man die erstansicht erstellt hatte, immer einzelne Komponenten sichtbar / unsichtbar schalten. Dazu konnte man im Browser per rechtsklick das Kontextmenue öffnen indem die Sichtbarkeit gesteuert wird. Bei der neuen Version ist das bei mir grau hinterlegt. Da kann ich nichts mehr dran einstellen. Da muss doch in den Katakomben des Porgramms noch irgendwo ein Schalter sein, der das aktiviert oder? Wie kann ich Bauteile in der idw unsichtbar schalten? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaahhhh, da war er. Danke! Deer Knopf nennt sich "assoziativ". Bedeitet das jetzt dass die Ansicht nicht mehr aktualisiert wird? Oder werden dann auch noch Veränderungen im Modell die sich auf die sichtbaren Teile der Ansicht beziehen nachgezogen?
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo, nein er übernimmt 1 zu 1 die Einstellungen deiner Ausgewählten Ansichtsdarstellung. Als Beispiel, die Standardansicht ist nicht gesperrt und wenn du nun in der BG was ausblendest, wird es auch in der Zeichnung ausgeblendet. Eben assoziativ. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann steuert der "assoziativ Knopf" gar nicht die Assoziativität sondern lediglich die Möglichkeit von Sichtbarkeitsüberschreibungen gegenüber dem Modell. Der sichtbare Teil der Ansicht bleibt aber assoziativ. Danke. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
