| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppen-Fehlermeldung (523 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Möglich wäre, dass Du nachträglich an einem Drehteil einen Radius oder eine Fase angebracht hast. Dann findet er die ursprüngliche Kante nicht mehr. Abhilfe: Abhängigkeit editieren oder neu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Hallo Ebnerman, woher weist du, das keine Zuordnung mehr auf diese Kanten erfolgt. "Normale" BG oder Schweiß-BG? Was war vorher da, das jetzt fehlt? Schon mal die Netiquette gelesen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich eben nicht mehr was für eine Kante jetzt weg ist die die Baugruppe benötigt. Mein Problem ist, dass ich im Design Doctor bei einem Bauteil Kanten fehlen, nur wenn ich dann auf Weiter drücke, kann ich keine weiteren Optionen auswählen. Gibts hier einen Trick um doch herauszufinden in welcher Extrusion, Drehung.... dies Kante fehlt? lg Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Also wenn ein Radius nicht mehr erstellt werden kann in einem Bauteil. Schaue ich in die Ableitung (IDW), dort wird das Maß, wenn es bemaßt wurden ist, rot angezeigt. Das wäre die letzte Möglichkeit. Sonst den Modellierer fragen, der zuletzt daran gearbeitet hat... Edit: Vllt in der Old-Version reinschauen. Dort sind oft Bauteile hinterlegt die paar Wochen alt sind. ------------------ MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 19. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Hallo, ich würde in der Baugruppe im Browser auf die Modellierungsansicht stellen und anschliessend gibt es einen Ordner Abhängigkeiten und die defekte Abhängigkeit suchen und diese bearbeiten, dann sieht man oft was fehlt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: ein bisschen viel dann verwendet. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
