Thema: Mehrere verschiedene darstellungen?! (789 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab z.b einen schraubstock und ich mach eine abwicklung. ich will aber 2 unterschiedliche darstellungen also einmal wenn der schraubstock zu ist und einmal wenn er offen ist. weißß aber nicht wie das geht. danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Schraubstock abwickeln???? Edith sagt: Positionsdarstellungen! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Dafür gäbe es die Möglichkeit der Überlagerungsansicht. Drück mal F1 und suche im Index nach diesem Stichwort. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Andere (mir viel liebere) Möglichkeit: die bewegte Baugruppe in der Endlage der Bewegung ein zweites Mal einfügen und auf "Referenz" setzen. Ergibt dann von selbst die schon seit ewigen Zeiten für so etwas übliche Darstellung auf der Zeichnung, in der dann z.B. auch der Hub bemaßt werden kann. Einer der weiteren Vorteile: man sieht auch in der iam immer sofort, bis wo Platz sein muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
"Referenz" ist eine Exemplareigenschaft. Rechtsmausklick auf das -> zusätzlich eingefügte <- Exemplar, Stücklisteneigenschaft und dort anklicken "Referenz" statt "normal". Gilt dadurch dann als nicht vorhanden und wird z.B. in der Stückliste nicht mitgezählt, bleibt aber sichtbar, aktiv und bemaßbar. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht mir hier nicht um die stückliste also nochmal ich hab jezt eine Schere gezeichnet (inventor) iam von der schere willl ich eine ableitung (idw) erstellen. auf der idw will ich einmal eine ansicht bei der die schere geschlossen ist und eine 2te ansicht bei der die schere offen ist.
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Servus, ist zwar schon erklärt aber ich probiers nochmal. Du vergibst eine Winkelabhängigkeit, gehst auf Darstellungen und erstellst eine neue Positionsdarstellung. Dann gehst du auf die vorher erstellte Winkelabhängigkeit und überschreibst diese mit dem gewünschten Öffnungswinkel. Somit hast du zwei Positionsdarstellungen in der Baugruppe. Auf der Zeichnung erstellst du eine Hauptansicht, klickst Sie an und wählst Überlagerungsansicht. Im Menü schaltest du dann die gewünschte Positionsdarstellung ein. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geisberger Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
