| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: IDW - verdeckte Kanten anzeigen (1053 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir verarbeiten "externe" STEP-Dateien im Inventor. Bei der Ableitung stellen wir fest, dass in den 2D-Ansichten verdeckte Kanten bei einem Modell gezeichnet werden, bei einer anderen Datei dann wieder nicht mehr. Lässt sich die Ausgabe verdeckter Kanten generell einstellen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, Möglich ist Vieles, wahrscheinlich ist es nicht. Derartig simple Geometrien können alle CAD's der Welt gut importieren, normalerweise. Was Du aber versuchen kannst wenn Dir kein neuerer IV zur Verfügung steht: STEP in's ACAD importieren, und von da per SAT wieder rausschreiben, das dann in den IV einlesen. Kann gut sein dass dadurch die Teile "geheilt" werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Moin! Bei mir geht das. Beim Einfügen der Ansicht der iam stellt IV automatisch auf "keine verdeckten Kanten anzeigen"; beim Einfügen der Ansicht des ipt umgekehrt. Kann man aber jeweils umstellen, schon bevor die Ansicht abgesetzt wird. Warum die iam? Doch nicht etwa nur um die Ausrichtung zu verändern? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Beim MDT arbeitet man praktischerweise immer für jedes Bauteil in einer BG-Datei, die ein (oder mehrere) lokale(s) BT enthält. Also, eine DWG = ein bis beliebig viele lokale Teile. IV kann das erst ab 2010 mühsam und äusserst mangelhaft nachbilden (MBP), also bleibt nix Andres übrig als aus eine simplen MDT -Datei eine IAM und ein (oder mehrere) IPT zu machen. Daraus entsteht der Irrsinn, dass eine MDT -Konstruktion mit ca. 100 DWG's in eine IV-Konstruktion mit geschätzt 500 IAM+IPT übersetzt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zurück zur Frage (hab' mir an anderer Stelle grad' 'n Rüffel eingefangen ) : Bei mir geht das auch mit Inventor 11, mit verdeckten Kanten. Voraussetzung ist natürlich, dass man bei der Ansichtserstellung unter Stil das auch entsprechend einstellt. Zusätzlich gibt es noch ein Häkchen, das diese Einstellung von bereits bestehenden Ansichten übernimmt. Aber das macht Ihr doch hoffentlich sowieso ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
