| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Nachkommastellen (2471 mal gelesen)
ZeroGo Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2009 Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Im Anhang seht ihr zwei Boxen von Skizzenbemassungen. Mich stören die nachkommastellen beim Mass 4450. Es soll so wie beim 170mm aussehen. Wie bekomme ich die weg? Neuvermassen funktioniert nicht. Interessant ist, das beide Masse im selben 3D Modell sind. Und wenn wir schon dabei sind, ist es möglich die mm wegzulassen? Im Metalbau sind sowieso immer mm, da muss das nicht auch noch da stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Hallo, Die Anzeigegenauigkeit kann man in den Dokumenteneigenschaften einstellen (getrennt für Winkel- und Linearbemassungen), aber den von Dir gezeigten Effekt kann ich im IV2008 nicht nachstellen. Dass beim IV immer die Einheiten dazugeschrieben werden, noch dazu mit einem Leerzeichen, ist in der laufenden Praxis wirklich störend, mag sein dass es für Anfänger hilfreich ist. Abstellen kann man es nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Hi Leo, das Verhalten hat aber den Vorteil das ich im Dialog auch andere Einheiten direkt angeben kann, ohne die generelle Einheit umzustellen. So z.B. bei einem Träger, wo ich direkt 5m eingeben kann. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
Ich glaube schon dass sich Adesk da etwas dabei gedacht hat und dass man unter bestimmten Gesichtspunkten Vorteile herauslesen kann. Aber IMHO ist der aller-alltäglichste Fall dass man die Maße in der voreingestellten Einheit angibt (ich schreibe auch bei einem 5m langen Träger 5000 hin, und gemischt in/mm zu modellieren hatte ich bisher noch nie die Idee) und dieser aller-alltäglichste Arbeitsvorgang wird laufend um eine winzige Kleinigkeit behindert. Dem Lehrer wirds gefallen (schliesslich muss er nicht den Unterschied zum Einheiten-losen ACAD lang und breit erklären), dem Anfänger wirds recht sein, dem geübten User ists eher lästig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Anzeigegenauigkeit kann man in den Dokumenteneigenschaften einstellen (getrennt für Winkel- und Linearbemassungen), aber den von Dir gezeigten Effekt kann ich im IV2008 nicht nachstellen.
Dort habe ich als erstes nachgeschaut. Dort ist auf 2 Stellen eingestellt, verändert tut sich aber nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeroGo
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
ZeroGo Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ist das eine Skizze, die im Inventor erstellt wurde?Oder ein ACAD-Import bzw. etwas aus der der Feature Recognition?
Nein, alles Original Inventor. Höchstens zu erwähnen das es mal auf Inventor 9 gezeichnet wurde und auf Inventor 2009 migriert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
