| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Zugfestigkeit als Material in Stückliste (1838 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe eine Zusammenbauzeichnung erstellt und eine Teileliste eingefügt. Nun schreibt mir IV bei den Schrauben unter Material "Stahl, weich, unlegiert". Ich hätte gerne, das dort dann die Zugfestigkeit also 8.8 oder 10.9 eingetragen wird. Ist das möglich? Wenn ja, wie muß ich vorgehen? Danke im Vorraus Gruß Marco
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo Marco! Suche mal im Forum unter Werkstoffe /Material / Schrauben / Normteile / Inhaltscenter. Da gibt es schon viele Threads mit Lösungen. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Ja, das mit dem Material der CC-Teile ist NUR peinlich. Man sollte den verantwortlichen Manager von AD an den Pranger stellen mit einem Schild um den Hals "Stahl, weich, unlegiert". Das gibts nur 2 vernünftige Wege: 1: jede einzelne verwendete Normtabelle des CC kopieren und darin vernünftige Sachen eintragen. 2: Normteile einfach als normale Bauteile speichern; dann kann man sie ganz normal benutzen, anpassen und auch bezüglich der iProperties in Ordnung bringen. Ein unvernünftiger Weg wäre, die Stücklistenfelder von Hand zu überschreiben. Aber schnell und schmutzig muss manchmal sein. PS: "8.8", "10.9" usw. ist nicht die Zugfestigkeit sondern die Festigkeitsklasse der Schraube. Wenn man es genau nimmt, hat das in der Spalte Werkstoff nichts zu suchen, denn denkbar wären auch Titanschrauben mit einer FK 5.6 oder mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das mit dem Normteile als normal Bauteile abspeichern hört sich ja ganz gut an, aber so richtig werde ich daraus nicht schlau. Vor allem hab ich keine Ahnung wie ich dann in den Proporties das Material selbst auswählen kann. Da ist dann zwar eine Registrierkarte "Benutzerdefiniert", aber wie die Sachen dann verknüpft werden, damit das später in meiner eileliste erscheint, weiß ich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Für's CC gibts ja mittlerweile nicht allzu komplexe Wege Materialien zu vergeben (wie's genau geht weiss ich aber nicht, bin CC-Verweigerer). Für selbst generierte Normteile kann man ganz einfach Materialien wie 8.8 usw. anlegen (entweder als Kopie des Vorgabematerials "Stahl,..." oder aus der Stilbibliothek, oder durch Import einer STYXML). Das muss nicht unbedingt in die Benutzerdefinierten rein, es gibt ja das iProp "Material". Und wenn man das für hunderte Normteile in einen Rutsch erledigen will kann man alle diese Normteile in eine BG werfen und da dann das per BG-Teileliste erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Dagegen hilft <F1> Oder alternativ ein gutes Lehrbuch oder ein 3-Tage-Crashkurs. Kurze Erklärung der Slang-Ausdrücke: CC = Content Center = Inhaltscenter = Normteilebibliothek für IV iProp = iProperty = Eigenschaft (eine Sammlung von speziellen Eigenschaften die jede IV-Datei haben kann) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
wir haben eine Praktikanten mit 2 Excel Tabellen in ein Kämmerchen gesetzt, und jetzt haben wir alles fein und sauber ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
BG = Baugruppe BT = Bauteil Ich glaub, Du musst öfter hier mitlesen, dann wird die leicht abgekürzte Ausdrucksweise bald geläufig. So schlimm wie bei Twitter und SMS ist's nicht <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
