Thema: Bohrungen in Axialrichtung spiralförmig anordnen (1621 mal gelesen)
anfänger38 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man Bohrungen auf einen zylindrischen Körper anbringen kann, die stirnseitig um 2 grad (in der Abwicklung) verlaufen? Die Zeichnung lege ich dazu. Wäre seh Dankbar, wenn mir jemand helfen kann. Bitte habt nachsicht mit mir, wie mein Name schon verrät bin ich noch ein Frischling!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfänger38
Keine Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen, dann klappt's auch mit dem Anhang. Du musst auch nicht für jeden neuen Versuch eine Datei anzuhängen einen neuen Beitrag eröffnen, du kannst einfach den vorhandenen editieren oder dir selbst antworten. CAD.de-HilfeGruß Benjamin
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfänger38
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfänger38
Hallo anfänger38 Sieh Dir das mal an. Ist mit Inventor 2008 erstellt. Gruß ManfredR ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. [Diese Nachricht wurde von ManfredR am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfänger38
