| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FEM-Analyse einer einseitig gelagerten Halbkreisschale (698 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Halbschale, diese ist oben an einem Schanier befestigt. Unten greift eine Kraft von 300KN an. Diese Halbkreisschale drückt sich mit der Außenfläche komplett an die Innenfläche eines Rohres und liegt auf diesem komplett auf. Ich gebe die aufliegende Fläche der Halbschale(Außenfläche) als Fest an. Unten geb ich 300KN an und am Schanier oben geb ich das Drehmoment an 800mm x 300KN. Passt das dann so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: ...Ich gebe die aufliegende Fläche der Halbschale(Außenfläche) als Fest an...
Fest heisst fest, also wie verklebt oder verschweisst. Entspricht das Deiner Realität?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte Sie als Fest angeben, weil Sie bei Kraftwirkung von 300KN an die Rohrwand gepresst wird, also auf der dieser Rohrinnenwand fest aufliegt. Und dann nicht weiter kann. Da das Rohr hoffentlich nicht nach gibt. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Kannst du vllt. eine Skizze anhängen... So kann man sich die Krafteinleitung viel besser vorstellen. ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Ich würde mal sagen, wenn das Rohr sehr sehr tragfähig ist und die Halbschale relativ dünnwandig kann die Halbschale im Rohr gleiten und dann entspricht die Annahme "fest" absolut nicht der Realität. "gleitend" wäre dann richtiger, aber auch nicht perfekt. Angabe eines definierten Reibbeiwertes hab' ich bei den Midrange-FEM's allerdings noch nirgends gesehen. Und Alles jenseits von "fest" kann sehr sehr rechenintensiv werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
