| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter für Modell (3543 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Wenn man ein Teil modeliert, muss man Modellparameter festlegen. Länge, Breite Höhe usw. Es gibt das Menue "fx" wo eine Liste aufgerufen wird, wo alle Modellparameter aufgelistet werden. In dieser Liste kann man Benutzerparameter definieren, die man dann bei der Bemaßung auswählen kann. Als Länge steht dann nicht mehr d201 mit dem Wert 102 mm, sondern z.B. Länge mit dem Wert 102 mm. Diese Benutzerparameter kann man zwar anlegen, aber nicht löschen. Weiß jemand, wie man Benutzerparameter löschen kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, es wird vermutlich so sein, dass Du den benutzerdefinierten Parameter nicht löschen kannst, da er noch "verbraucht" ist. Wenn man nur zum Test einen neuen anlegt und nicht zur Modellierung einsetzt, kann man ihn schon so löschen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wobei die Löschverhinderung auch Blüten treiben kann. Wurde der Parameter z.B. bei einer Extrusion/Abstand verwendet, anschließend die Extrusion auf z.B: alle geändert, kann der Parameter nach wie vor vom Löschen gesperrt sein. Dann muß man zuerst die Extrusion wieder auf Abstand umstellen, einen beliebigen Wert (außer dem bestimmten Parameternamen ) eintragen und dann wieder auf alle umstellen. Die Recentlist der Parameter wird da gerne vergessen .... ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
