| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inv 2010 sehr langsam seit win 7 (3995 mal gelesen)
henz Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich Win 7 installiert habe, laggt mein Inventor 2010 (Pro, Studenten Version) schon bei der einfachsten Skizze...auf Vista lief davor alles tadellos, an was liegt das? Auch unterm Kompatibilitätsmodus läufts nicht besser. Zur Info vll noch mein System: Dell Studio 1555 Laptop Win 7 64bit Intel Core2Duo P8600 @ 2,4Ghz 4Gb Ram ATI Mobility Radeon HD 4500 Series Gruß henz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Zitat: Original erstellt von henz: ... auf Vista lief davor alles tadellos, an was liegt das? ... ATI Mobility Radeon HD 4500 Series ...
Eventuell liegt es an der D3D10-Unterstützung der Grafikkarte unter Win7, falls mit "laggt" die Grafikgeschwindigkeit gemeint ist. Wie sieht es denn aus, wenn man in IV die Hardwarebeschleunigung abschaltet? (Anwendungsoptionen / Hardware / Softwaregrafik verwenden) Und bei Gelegenheit bitte mal die Systeminfo aktualisieren ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nichts gebracht, sobald ich mit der Maus ein Befehl erteile, egal was, braucht es erst bis zu ca. einer halben Sekunde bis sich etwas tut, man könnte also meinen, es fehlt an Arbeitsspeicher. (Hab nichts laufen im Hintergrund) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Zitat: Original erstellt von henz: ... braucht es erst bis zu ca. einer halben Sekunde bis sich etwas tut ...
Das klingt dann eher nicht nach Grafikproblemen. Aber über 500ms Reaktionszeit würde ich mich bei vielen Befehlen freuen. Vielleicht kann man das Problem ja noch etwas präziser beschreiben ... ich meine, mit mehr Worten und so ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Das gleiche Problem habe ich auch. Mit dem Rechner wie links beschrieben, neuste GraKa Treiber und Hardware-Bib für Inventor sind drauf. Mit einem alten GraKa Treiber (9.4) lief es damals normal. Naja, ich schätze damit muss man leben wenn man immer das neuste haben will. Noch etwas warten. Entweder bringt ATI oder MS oder Autodesk irgendein Update raus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels:
Mit dem Rechner wie links beschrieben....
Nach deiner Sysinfo zu urteilen hast Du gar keinen Rechner... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Hallo Dr.Schnagels, hab nen HP mit ner NVIDIA drin, gute Geschwindigkeit und keine Probleme mit Win7 64-bit. Ich nutze nur noch Markenhardware, also HP oder DELL. Die Hardwarekomponenten sind von den "großen" Herstellern abgestimmt und getestet. Es sind Workstations mit anderen Prozessoren und Arbeitsspeichermodulen (die müssen auch zusammenpassen). Der Preisaufschlag im Stundensatz liegt im Cent-Bereich, da würde ich am falschen Fleck sparen. Mit ATI hatte ich zu viele Probleme, mir kommen nur noch Quadro FX ins Haus. Schöne Grüße, Mampfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruni Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Moin! ich habe das selbe Problem: Inventor 10 ist auf meinem Laptop saumäßig langsam!!!! Hier mein system: laptop: MSI GX701 mit Intel core 2 duo 2ghz 3gb ram nvidia geforce 9600M GT win7 prof. An der Hardware sollte es eigentlich nicht liegen, die Systemanforderungen sind dicke erfüllt... Dachte erst, dass es an dem Grafiktreiber liegt, aber mein aktueller (191.56) wird von win7 akzeptiert... Was kann ich machen??? Danke schonmal für eure mühe... LG Gruni
Öhli Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 20. Nov. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Hey, ich habe genau das selbe Problem. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024089.shtml Man kann in keinster Weise damit flüssig arbeiten... Bin jetzt sogar von meiner Geforce auf eine Quadro fx1700 umgestiegen. Das Problem bestand allerdings immernoch unverändert! Mittlerweile gehe ich echt davon aus, dass irgendwo ein Treiberkonflikt irgendeiner Hardwarekomponente vorliegt, an der Grafikkarte lags nicht! An meinem sonstigen System liegt es leistungstechnisch 100% nicht.... Also ich weiß echt nicht weiter. Gruß Fabi
Beiträge: 42 Registriert: 22.03.2006 Dell Studio 1555 Win 8 64 bit Intel Core2Duo P8600 @ 2,4Ghz 4Gb Ram ATI Mobility Radeon HD 4500 Series Inv 2013 Pro Creo 2.0
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun auch sämtliche Treiber auf den aktuellen Stand gebracht, leider ohne Erfolg :/ Werd wohl Vista oder XP unter VMware installieren und dort mit INV arbeiten, eine andere Möglichkeit sehe ich sonst im Moment nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Servus miteinander, bitte bleibt an diesem Thema dran. Wir wollen auch auf Win7 umstellen (möglichst 64bit) und natürlich müssen die Kisten rennen! henz, hast Du vielleicht Win7 als Update über Vista installiert, oder war es eine taufrische Installation, bevor Du den 2010er installiert hast? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und das läuft dann schneller?
Es kann nur schneller werden :D Aber hast' natürlich schon recht, hab ich mir auch überlegt...eine gute Lösung ist das natürlich nicht, aber was hab ich schon als alternative? (außer win7 deinstallieren) Zitat: sind das Laptops ?
Ja es handelt sich um einen Laptop (s.o.) Zitat: henz, hast Du vielleicht Win7 als Update über Vista installiert, oder war es eine taufrische Installation, bevor Du den 2010er installiert hast?
Nein, habe "taufrisch" installiert Vll. versuch ichs auch mal mit dem INV 2009... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dohei Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 19.10.2009 HP 8540 Win7 64 prof.Nvida 880 Alibre Expert 12.1
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Hallo, @ Henz: läuft´s schneller : ganz sicher nicht !! denn erstens bietet dir eine VM nur rudimentäre Grafikunterstützung und zweitens benötigt die VM auch Leistung. Kann mir nicht vorstellen, das du damit glücklich wirst. Übrigens hast du unter W7 eine XP-VM .......... vielleicht ist das auch der Grund für die träge DIVA .... Sind´s Laptop´s : das Dell Studio halte ich für reichlich ungeeignet für CAD ... nur am Rande. Wenn´s aber vorher schon lief, würde ich mal die Energiespar Optionen in W7 unter die Lupe nehmen, vielleicht hockt da der Bremser Restkommentar : wenn´s unter Vista gut lief ..... schon mal was von "never touch a running System" gehört ??? Hast du wenigstens ein Vista-Image gezogen oder die Vista-Vollsicherung angeworfen ? Nein ? ===> Pechvogel
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Das Problem hat sich nun mit dem SP2 für Inventor in Luft aufgelöst.Bei mir funktioniert die DIVA wieder sehr flott . *freu*
Das kann ich nur bestätigen! Vor dem SP2 hatte IV wohl intern Probleme mit dem Explorer. Bei mir ist dieser oft beim Öffnen von IV-Dateien abgestürzt. Weiter war auch das "nicht sofort Reagieren" beim Anklicken von Bauteilen / Baugruppen im "Öffnen"-Dialog nervtötend. Ist aber jetzt nach SP2 abgestellt und nichtmehr aufgetaucht. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! klick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henz
Genau diese Punkte waren u.a. auch Ziel vom SP2, z.B. das doppelte Auswählen von Dateien im Öffnen-Dialog, etc. . Um 2010 mit W7 besser kompatibel zu machen, wurde das SP2 noch als Weihnachtsgeschenk unter den Baum gelegt, denn der ursprüngliche Zeitplan für SP2 sah anders aus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
