Thema: Abgeleitet Komponente als Step speichern (818 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ich möchte wie der Betreff schon sagt eine abgeleitet Baugruppe als Step speichern. Ich habe die Beziehung zur Baugruppe gelöscht und wollte es nun als step speichern, dabei hängt sich mein pc allerdings immer auf. Ist das Normal oder liegt das an mir? Grund dafür ist das der Kunde nicht alle Teile sehen soll wenn er die Step öffnet so das er nur einen viereckigen Würfel hat aus welchem er maße messen kann. Wie könnte ich das noch verwirklichen? Gruß alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Guten Abend, Welche Version nutzt du denn, dafür gibt es die Sys-Info. Was pssiert denn wenn er sich aufhängt? Ansonsten teste mal in IV2010 das Hüllenmodell. Ist ja das was du willst. Nur geht es auch über die AK. Kannst du vielleicht in sat abspeichern? Denke ich eher nicht, dass darin das Problem liegt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Naja ich möchte die Step eigentlich nur genau so hinbekommen wie ich sie auch von den anderen z.b. Festo bekomme. Da hat man einen Volumenkörper und sieht nicht aus was er besteht. Genau das währe das Richtige in diesem Fall. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Ich tippe stark auf tangierende Kanten oder ähnliche Unsauberkeiten im Modell, die beim Step-Export Schluckauf verursachen. Da müßte man auf die Baugruppe mit Gefühl draufschauen, wo das berühmte Ziehen in der alten Kriegswunde loslegt. Alternativ kann man das (unnötig komplexe) Innenleben vor dem Step-Export auffüllen, - durch zusätzliche Extrusionen oder Löschen aller inneren Flächen der abgeleiteten Komponente.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs mit dem Auffüllen ist eine gute idee, Ich habe jetzt den Rechner mal laufen lassen beim erzeugen der STEP und nach 30 Minuten hatte ich eine Allerdings war diese 34mb groß. Jetzt schaue ich mal noch wie groß die STEP ist wenn ich die Baugruppe umwandle ohne sie vorher als Abgeleitet komponente in ein Teil einzubauen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soo, die andere STEP hat 14,5mb, das währe für mich noch oki. ES ist wohl doch nicht so eine gute Idee es mit der Abgeleiteten Komponeten zu machen. Hat das SAT format besondere Vorteile gegenüber dem step? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oki jetzt bin ich schon einiges Weiter, nun möchte ich nurnoch die Größe der Step datei minimieren durch auffüllen der Löcher so wie es nightsta1k3r gesagt hat. Mein Kollege hat mir da mal so ein super Programm gezeigt das machte dies Automatisch, also hat alle geschlossenen flächen aufgefüllt. Weiß jemand wie dieses heißt und wo man es herbekommt? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: ... Weiß jemand wie dieses heißt und wo man es herbekommt? ...
Ich kenne eines, das heißt IV2010 und ist als Update von IV2008 erhältlich. Aber ich kenne auch noch ein zweites. Und das ist ein Zusatztool zu IV2008, heißt SHRINKWRAP ADD-IN, und man bekommt es kostenlos hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OH danke genau das habe ich gemeint, vielen dank für die super schnelle Hilfe. Oh nach etwas anderes habe letztens mal eehwig im Internet gesucht aber leider nichts gefunden. Gibt es eine Addon oder so etwas für IV2008 so das man den Würfel oben Rechts hat also das mit Oben, unten, links .......? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: ... Gibt es eine Addon oder so etwas für IV2008 so das man den Würfel oben Rechts hat also das mit Oben, unten, links .......? ...
Das gab es auch mal auf dem Labs-Portal als Testversion für die Oberfläche von IV2009. Aber dieser Test wurde natürlich mit Erscheinen von IV2009 beendet. Hier hilft also wirklich nur noch ein Update.
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Programm um Holräume zu füllen ist echt super. Hängt zwar bisschen und dauert aber ist auf jeden fall schneller als wenn ich es machen würde. Und das mit dem Würfel naja ich hoffe wir steigen bald auf IV 2009 um dann ist das Problem beseitigt. Also nochmals vielen dank das du mir zu so später Stunde noch geholfen hast. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für technische Anlagen und Glasprodukte (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: .....Also nochmals vielen dank das du mir zu so später Stunde noch geholfen hast...
Der Michael WOHNT doch hier... den kannst du noch halb 12 nachts rausklingeln (duck und wech...) ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
