Thema: Zeichnung unabhängig vom Bauteil (575 mal gelesen)
blaubengio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich eine zeichnung unabhängig von einem Bauteil machen, sprich wenn ich das Bauteil ändere, ändert sich die Zeichnung nicht mit ? Ich weiß, es gibt Aktualisierung aufschieben in der Zeichung. Ist das die einzge Möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Guten Morgen, wenn du es quasi sichern möchtest, erstelle davon ein pdf oder dwf und speichere diese ab. Es kommt halt drauf an warum du das machen möchtest, wenn die Aktuallisierung zu lange dauert, ist die Methode nicht optimal und und und. Warum möchtest du dies? Ansonsten je nach Datenmanagment eben freigegeben. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Hast Dich wahrscheinlich vertippt, denn dxf ist eine eher ungünstige Möglichkeit (dxf dient hauptsächlich zur Kommunikation mit exotischen Fremdprogrammen, viele Feinheiten der Ausgangsdatei gehen verloren oder werden verfälscht). Es gibt Hilfmittel um mehr oder weniger automatisch aus IDW's DWG, PDF oder DWF zu erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
