| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Start Ansicht (1761 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Inventor Professional 2010. Ist es möglich die Start-Ansicht in einer Norm.ipt Datei zu ändern? Wenn ich auf das kleine Haus oben rechts klicke, möchte ich eine von mir vorgegebene Ansicht erhalten. Danke im Voraus! Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Jörg1962 Mitglied Technischer Zeichner MA
Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2008 HP Pavilion dv7 Laptop Windows7 64Bit AMD Turion IIDual Core2.2GHz 4GB Ram AIP 2012 AIS 2012
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Zitat: Original erstellt von Inventor81: Hallo,ich benutze Inventor Professional 2010. Ist es möglich die Start-Ansicht in einer Norm.ipt Datei zu ändern? Wenn ich auf das kleine Haus oben rechts klicke, möchte ich eine von mir vorgegebene Ansicht erhalten. Danke im Voraus! Gruß Dominik
Hallo Dominik! Ich denke mal du meinst die einstellung der Hauptansicht. richte dir die Ansicht über den Würfel so aus wie du sie haben möchtest, dann rechtsklick drauf und "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen auswählen. MFG Jörg [109] Formatierung nachgebessert [/109]
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Ich sehe gerade das ich die Antwort blöd gesetzt habe, so zwischen deiner Frage. Aber ich hoffe mal das es dir trotzdem weiterhelfen wird. Ich werde darauf achten beim nächsten mal. Sorry. MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inventor81 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Zitat: Original erstellt von Inventor81: Hallo Jörg,vielen Dank für die Antwort, hat geklappt. Genau das meinte ich, war mir auch nicht sicher ob meine Frage verständlich war. Schönes Wochenende! Gruß Dominik
Schön das es geklappt hat. Ich habe dich ja verstanden und freue mich das ich helfen konnte. Auch dir ein schönes Wochenende. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Hallo Dominik, wenn du die 1. Ansicht platzierst, dann gibt es im Raider Komponente den Bereich Ausrichtung und unter diesem Fenster gibt es einen Knopf mit der Bezeichnung Ansichtsausrichtung ändern. Kennst du diesen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
