| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Positionsnummern automatisch vergeben (4271 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 13. Nov. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mal eine Frage. Kann ich in einem Blatt nur einmal die Positionsnummer automatisch vergeben? Wenn ich eine weitere Ansicht mit den Nummer vergeben möchte, geht es nicht automatisch, nur manuell. Danke.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 02.03.2002 Windows XP Prof. 2Quad CPU 2.4GHz 4 MB, Nvidia Quadro FX 370. Inventor Suite 2009 2010, 2011 Notebook Acer TraveMate 8572G i7-620m; 8MB; NVIDIA GT 330M; WIN 7 Prof. 64 bit. Inventor Suite 2010, 2011
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Inventor vergibt automatisch jede Nummer nur einmal. Wenn Du Positionsnummern in einer anderen Ansicht haben willst mußt Du sie vorher in der ersten Ansicht löschen. ------------------ Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Aber das ist ja irgendwie doof, warum ist das so? Aber ist es verständlich was ich meine. Man kann in einer Ansicht Positionsnummer automatisch anordnen lassen, oder manuell. Automatisch geht es immer nur für eine Ansicht. Wenn ich eine Rückseite mit Positionsnummern versehen möchte, geht das nur manuell. Warum? [Diese Nachricht wurde von Minddiver am 14. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... Kann ich in einem Blatt nur einmal die Positionsnummer automatisch vergeben? ...
Ja, das ist leider so. Man kann aber dabei die Komponenten in mehreren Ansichten gleichzeitig auswählen. Als Workaround kann auch man eine Ansicht auf ein temporäres zweites Blatt verschieben, dort die Positionsnummern automatisch erstellen lassen und dann die Ansicht wieder zurückschieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Inventor vergibt automatisch jede Nummer nur einmal. ...
Das kann in dem Dialogfeld "Automatische Positionsnummer" aber mit der Option "Mehrere Exemplare ignorieren" an- und abgeschaltet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
