Thema: DWG aus ACAD einfügen (793 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich des Einfügens von 3D-DWG's in INVENTOR 2010. Die DWG's wurde im einfachen Autocad (2006 bis 2009) erstellt, unter ACAD2004 abgespeichert. Es handelt sich dabei um Volumenkörper welche mit Extrusion, Differenz und Schnittmenge erstellt wurden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um TT-Träger, sowohl mit geraden Endel als auch mit Ausklinkungen. Weiterhin sind viele Bleche mit und ohne Bohrungen enthalten. Viele Teile sind mehrfach enthalten. Wie bekomme ich eine solche Baugruppe am besten in INVENTOR? Mit dem Importassistenten bekomme nur Fehlermeldungen, es wären keine Volumenkörper... Sat wird zwar eingelesen, ich möchte aber nicht alles erst umwandeln. Autocad und Inventor müßten sich doch besser verstehen können. Habe in der Suche leider nichts brauchbares gefunden. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem, bzw. kann mir jemand dabei helfen? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
erstellt am: 13. Nov. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Zitat: Original erstellt von heilo: Autocad und Inventor müßten sich doch besser verstehen können.
Das ist eine weit verbreitete Annahme, die einen nicht unwesentlichen Anteil am Verkauferfolg von Inventor hat. In der Praxis sehe ich davon aber nichts. Wenn Du mich fragst: Vergiss diesen Gedanken einfach wieder, ganz schnell und komplett. Wie Leos Rat bereits indirekt ausdrückt: Es sind verschiedene Systeme! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
LoHei Mitglied Technologe
Beiträge: 3 Registriert: 16.11.2009 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Hat mir leider noch nicht viel geholfen. Da mein Login aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, habe ich mir erstmal einen neuen Benutzernamen zugelegt. Anbei ein vereinfachtes und verfremdetes Modell zum Spielen. Viel Erfolg Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Und was soll da jetzt das Problem sein? STEP raus, STEP rein und fertig. Zur Info: Das "Komponente Einfügen", egal ob mit der Option Öffnen oder Importieren, geht bei ACAD-3D-Dateien nicht, dazu müsstest Du die Teile im MDT zu MDT-Daten machen. Ist aber absolut sinnlos in diesem Zusammenhang, da das Ergebnis nicht besser und der Umweg grösser ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Wenn nur das normale ACAD zur Verfügung steht, gibt es vielleicht keine STEP-Option. Alternativ sollte aber SAT als Austauschformat da sein. Der Import kommt ganz gut rüber, aber im Gegensatz zu STEP können gleiche Teile nicht erkannt werden. Aufgrund der vorliegenden Datenbasis hätte das wohl aber sowieso nicht geklappt. Wenn man nicht zuviel Schrott haben will, braucht's also noch Handarbeit .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hi Walter, Wer IV hat, hat auch das "richtige" ACAD <G> STEP 214 ist auf jeden Fall das zu bevorzugende Format, ausser für ganz verrückte Geometrien, die ev. mit STEP 203 oder SAT besser rüberkommen (da dann aber mit den erwähnten Nachteilen wie fehlende Gleichteile, fehlende Farbe, usw.). Aber wo hast Du da bei den Beispieldaten einen Bedarf an Handarbeit gesehen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Nun ja, egal ob STEP oder SAT, jedes kleine Stützblech hat eine eigene Datei, obwohl die öfter mal gleich sind. Das bläst den Plattenspeicher voll und reduziert den Durchblick des Users. Da sollte man aufräumen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Ich hab's jetzt nicht extra nachgestellt, aber IMHO müsste STEP 214 mehrfach-Kopien von Körpern erkennen und entsprechend als mehrfache Einfügung derselben Datei anlegen. Aber, im IV2010 ist's sowieso empfehlenswert sich mal mit Multi Body Parts (MBP) zu beschäftigen, wenn's um solche Importe geht. Da sieht man rasch welchen epochalen Unterschied es macht, ob man tausende BT- und BGdatein erhält, oder eine einzelne superschlanke MBP-Datei. Nur nicht enttäuscht sein wenn sich MBP's dann ziemlich als Sackgasse herausstellen, aus der man nur durch Export in tausende Einzeldateien wieder rausfindet. In ein paar Releases wird's auch IV so können wie's jedes andere mir bekannte 3D-CAD schon seit Jahr(zehnt)en kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Vielen Dank für die vielen Antworten. Leider ist es wirklich so, daß mein ACAD keine Step-Dateien ausgibt. Gibt es ev. ein Zusatzprogrämmchen, welches dies eledigen könnte. Sat hatte ich mal kurz angetestet, habe aber wegen der vielen Dateien gleich wieder aufgehört. Werde mich bei Gelegenheit mal mit diesen Multi Body Parts beschäftigen. mfg Lothar
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo Lothar, Wie oben schon gesagt: Wer IV hat, hat auch eine ACAD-Version die STEP schreiben kann. Du musst sie nur installieren (lizenziert ist sie automatisch mit dem IV). Wahrscheinlich probierst Du es mit einer alten ACAD-Installation aus der Zeit wo Ihr noch keinen IV hattet. Damals konnten ACAD-Anwender den STEP-Transator separat runterladen, oder dazukaufen (das war aber fast alljährlich irgendwie anders geregelt). Also, wenn Du IV 2010 hast, einfach ACAD 2010 dazuinstallieren und gut ists. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo, Ich habe noch kein IV auf dem Rechner. Es wird erwogen IV ev. einzusetzen. Habe kürzlich einen Kurzlehrgang IV2010 gehabt. Allerdings wesentlich zu kurz, die mich interessierenden Fragen konnten kaum angesprochen werden. Im Betrieb existiert ein Rechner mit IV2009, Update auf 2010 ist vorhanden, müßte aber noch eingespielt werden. Leider ist es nicht mein Rechner. Habe mir auf meinen sehr betagten und schwachbrüstigen Privatrechner mal die 30Tage Testversion IV2010 installiert. Läuft leider nicht mehr lange. Generell hätte ich noch die Frage, wie man ähnliches wie im Beispiel mit IV am sinnvollsten erstellt. Wenn man bei den meisten Teilen 3Abhängigkeiten vergeben muß ist das auch ziehmlich aufwändig. Obiges Beispiel war sehr vereinfacht gewesen. mfg Lothar
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
OK, wie man am sinnvollsten konstruiert, das führt ein bisschen zu weit für einen Thread im Forum. Betreffend Umfang einer Konstruktion kann ich Dich aber beruhigen: Die "richtige" Vorgangsweise vorausgesetzt, kommt man mit IV sehr sehr weit (unser allergrösstes Monster-Werk hat rund 180.000 Komponenten). Das Schwierige dabei ist, herauszufinden was die "richtige" Vrogangsweise ist <G> (dazu gibts keine Pauschalempfehlung, das muss man individuell betrachten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
