| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Wie Abhängikeiten einer geschlossenen Kontur automatisch erstellen? (2041 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im Skizziermodus eine geschlossene Kontur zeichnen möchte, setzt er mir keine automatische Koinzedenz zu den Linien. Was muss ich einstellen damit z.B. die Enden der Linien automatisch Koinzident sind? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 12. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Du hast zwar eine ganze Litanei in Deiner Sysinfo stehen, aber nicht mit welchem IV-Release Du arbeitest. Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere, handelt es sich um IV2010, und Du hast an dem ganz rechten Knopferl ("Abhängigkeitserstellung") in der Standard-Werkzeugleiste rumgespielt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An der Abhängikeitserstellung liegt es leider nicht, dass die Eckpunkte der Linien nicht koinzedent werden. Es handelt sich bei meinem Work PC um IV 2009 bei dem zu Hause um IV 2010 Student. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: ... Es handelt sich bei meinem Work PC um IV 2009 bei dem zu Hause um IV 2010 Student. ...
Und in beiden Fällen tritt dieses Problem auf? An den Einstellungen der Abhängigkeitsableitung und Abhängigkeitserstellung kann es nicht liegen, denn die beinflussen nicht die Endpunktkoinzidenz. Die Endpunktkoinzidenz müsste schon in den Abhängigkeitsoptionen abgeschaltet sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hmmm Schade das man hier im Forum auch kein Danke mehr zu hören bekommt. Es wird langsam hier: Ich nehme nur und gebe nichts. Schade !!! Danke Micha für die Antwort, ein Kollege hatte eben das gleich Problem. Konnte es aber nicht finden. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
