  AK von großer BG
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  AK von großer BG (844 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich möchte eine sehr große Zusammenbau-Baugruppe ableiten und anschliessend (bewusst) die Verknüpfung lösen. Das Problem ist, die Baugruppe selbst funktioniert wunderbar (1605 Exemplare, 523 Dokumente) - aber wenn ich von der ganzen Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstellen will rechnet sich Inventor dumm und dämlich um anschließend abzuschmieren. Es ist alles mit der top-Down Methode konstruiert, keine Adaptivitäten. Woran kann es noch liegen ? Das ganze Projekt läuft einwandfrei über Vault.
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl ein Kapazitätsproblem sein und bleiben. Um die AK zu bilden, muß die ursprüngliche BG im Rechner sein, und noch genügend RAM frei für die Umsetzung.
Abhilfe: Aufteilung in 2 Baugruppen, davon jeweils die AK, und anschließend wieder zammsetzen. Versuch macht kluuch ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
...Es ist alles mit der top-Down Methode konstruiert...
Was heisst das? Durchgängiges MM?
Dumme Frage: Wozu brauchst Du dann noch eine AK davon?
Meine Erfahrung mit AK von Monstern hat Walter schon grob umrissen, wobei klassische Versagensmomente wie immer Fremdimporte (STEP-Daten von Zukaufteilen) sind, und die kann man mit Walters Vorschlag bestens lokalisieren.
Auch AK von AK von sehr grossen Komponenten die auch noch Reihenanordnungen enthalten sind fehleranfällig.
Die Kapazität wirst ja wohl im Auge behalten haben während sich IV wund rechnet?
mfg - Leo
rAist
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, durchweg Mastermodelling.
Es wird ein Teil der anstehenden Restarbeit an extern vergeben, und ich bin mir ziemlich sicher das die die Rohrleitungen so machen wie es am einfachsten ist : Adaptiv. Und damit er sich da nach Herzenslust austoben kann bekommt er nur eine AK der AK als Arbeitskörper mit gelöster Verknüpfung, da kann er dann rumwursteln wie er /sie mag.
Grüße, Marcus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
... 1605 Exemplare, 523 Dokumente ...
Das ist schon etwas viel auf einmal für eine Abgeleitete Komponente (AK). Da ja bei der Vereinigung jedes mit jedem Bauteil verrechnet wird, steigt die notwendige Rechenzeit und der Speicherbedarf überproportional an.
Besser ist es mehrere AK in getrennte Bauteile erstellen mit jeweils 100-200 Komponenten-Exemplaren, z.B. von Unterbaugruppen. Diese Bauteile in eine neue Baugruppe einbauen und alle am Ursprung fixieren. Davon wieder eine AK erstellen.
Leider kennt IV2008 noch keine Ersatzmodelle, denn damit ginge es wesentlich eleganter.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
rAist
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Genau so habe ich das gemacht, danke an alle für die Tips.
Grüße, Marcus
