| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften aus 3D-Teil automatisch in Zeichnung übernehmen (1138 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich irgendwie die Benutzerdefinierten Eigenschaften aus dem 3D-Teil automatisch in die Zeichnungseigenschaften mit übernehmen lassen kann? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo, ja kann man. - Rot Markiert kann man IPropertys reinholen. - blau markiert und bei Komponente umgestellt auf Bauteil kann man die fx-parameter reinholen. - schwarz umkreist ist der füge bitte das ein Knopf. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha, aber da hol ich mir ja nur die Eigenschaften in den Zeichnungskopf oder in einen Text, ich möchte aber die Eigenschaften vom 3D-Teil in die Eigenschaften der Zeichnung übernehmen, also in die Datei-Eigenschaften. Verstehst du wie ich das meine!? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, nein verstehe nicht von welchen Eigenschaften du redest. Sag konrekt welche Eigenschaften wo hin sollen. Dateieigenschaften sind für mich was anderes als IPropertys. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Jan meint die iProperties. Und er möchte die benutzerdefinierten iProperties des Bauteils/Baugruppe in die benutzerdefinierten iProperties der Zeichnung übertragen. Und zwar nicht von Hand. Soweit mir bekannt geht das leider nicht. Eventuell lässt sich da etwas mit VBA oder pre externer Software machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo zusammen, Design-Assistent--->Extras---Konstruktionseigenschaften kopieren--->bei "Eigenschaftengruppe wählen: Benutzerdefinierte eigenschaften" einstellen---> Eigenschaften anhaken--->usw. Ist das gemeint? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Geh in deiner IDW in die Dokumenteneinstellungen auf den Reiter "Zeichnung", ganz unten ist das was du vermutlich suchst. ABER, das ist ein manuelles Kopieren, es wird NICHT automatisch aktualisiert, wenn sich im Modell was ändert. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von janw1980: ...die Eigenschaften vom 3D-Teil in die Eigenschaften der Zeichnung übernehmen, also in die Datei-Eigenschaften. Verstehst du wie ich das meine!?
Ja, aber warum? Das ist dann über zwei Ecken, und wenn Du Pech hast sind die kopierten Eigenschaften nicht aktuell. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich im Vault nach den Zeichnungsnummern oder Projektnummern suchen will und da auch die Zeichnungen angezeigt bekommen möchte und nicht nur die 3D-Teile Gruß Jan
