Thema: Bemaßungsstil (1654 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wenn ich eine neue Zeichnung anlege und ein Maß anlege, sieht das Maß immer so aus: 20,00 Also es sind immer 2 Nullen hinter dem Komma. Das ändere ich dann im Stil und Normeneditor, speichere und Fertig. Dann ist es für diese zeichnung auch ok, aber wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, kommt das gleiche wieder. Das nervt. Hat jemand eine Erklärung warum er meine Einstellung nicht auf alle Zeichnungen übernimmt? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo Marco, wenn Du diese Einstellung in Deiner Vorlage-IDW einrichtest, dann hast Du sie beim nächsten mal auch in Deiner Zeichnung. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, genau das ist mein Problem. Ich habe meine ganzen Vorlagen wie Schriftfelder und Zeichnungsrahmen in der Norm.idw abgelegt und gespeichert. Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich den Standard(DIN)-Stil in dieser Norm.idw ändern und abspeichern. Das habe ich auch getan, trotzdem ändert sich beim erstellen einer neuen Zeichnung nichts und ich habe wieder die nachfolgenden Nullen in der neuen Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo, hast Du nach dem Öffnen der Norm.idw und dem Ändern des Bemaßungsstiles darauf geachtet, diese Änderung in der Stilbibliothek (RMT - in Stilbibliothek speichern)zu speichern? Dann sollte es eigentlich klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich habe das Problem gefunden. Die Stilbibliothek war schreibgeschützt. Also für alle die das gleiche Problem haben: Auf Projekte, im unteren Fenster mit rechter Maustaste auf Stilbibliothek verwenden und auf "Ja" stellen. Nun lässt sich die Stilbibliothek ändern und zwar für alle Zeichnungen! trotzdem danke für Euere Hilfe! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Beathousrocker: Nun lässt sich die Stilbibliothek ändern und zwar für alle Zeichnungen!
Vorsicht, die Stilbibliothek kann zwar jetzt von alle Zeichnungen und Bauteile und Baugruppen aus verändert werden, aber die Einstellungen aus der Stilbibliothek sind deswegen noch lange nicht in allen anderen Zeichnungen und Bauteile und Baugruppen dieselben. Das sind immer zwei Paar Schuh: dort der Stil in den Bibliothek, hier der in der Datei gepufferte Stil. Es hat jede Datei ihre eigenen Stile, zumindest die, die benutzt sind, und die kann man in die Bib hochladen oder auch aus der Bib runter anpassen oder auch einfach verschieden lassen. Und nur die in der Datei gepufferten Stile kann man umbenennen, und wenn man sie umbennnt, sind es dadurch neue (!)Stile. Die in der Stilbibliothek gespeicherten Stile kann man nur mit dem Stilbibliotheksmanager umbenennen oder löschen. Dieses Prinzip muss man erst mal durchdringen, aber dann geht es. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Ich möchte mich den den Fragen anschließen. Wie kann ich eine vermurkste Bibilothek wieder auf den Werkseinstellungen herstellen? Für denn Fall das man doch was macht was man lieber hätte bleiben lassen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Minddiver Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Danke für eure Antworten, aber leider finde ich hier zu nichts..
Gibts bei Dir keine C:\Programme\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\DesignData.exe ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Ist das die Exe zur Wiederherstellung bei Vermurksung?
Also bei allen Rechnern die ich kenne, hat diese exe das Icon eines selbstentpackenden Archives ... ... und jetzt rate einmal ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
