| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mittelpunktmarkierung,Mittellinie einfach nru Striche ! (2841 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann man im Inventor irgendwie einstellen, dass die Mittelpunktmarkierung\Mittellinien mit dem Maßstab der Zeichnung sich ändern ? Ich habe egal ob 1:2 1:5 oder sonstwas immer nur hässliche Striche als Mittellinie in der Zeichnung. Gefällt mir ganz und garnicht. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Ja, kann man einstellen. Ob durchgezogene dünne Linen "häßlich" sind ist aber eine Geschmacksfrage. Wenn es nicht um Mittellinien, sondern um das Mittellinienkreuz bei Kreisen/Bohrungen geht: Stileditor>Mittelpunktsmarkierung> Markierungsgrößen A, B, C und D den Vorlieben anpassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Udo, ich hab halt mal gelernt und ich glaube so ist es auch nach Din, dass die Mittellinie eine schmale Strich-Punk Linie sein sollte. Und das vermisse ich eben auch beim Mittellinienkreuz. habe da alles angepasst, habe einfach durchgängige Linien die sich kaum von einer Vollinie unterscheiden! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Zitat: Original erstellt von HeikoS: ...Mittellinienkreuz. habe da alles angepasst, habe einfach durchgängige Linien ...
Hab auch mal alles angepasst, bin damit eigentlich zufrieden. Das ich keine Strichelung mehr beim Mittellinienkreuz der 3mm Bohrung sehe, ist auch verständlich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
