| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Templates erstellen (1348 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich muss neue Templates erstellen. Ich kann die normalge NORM Vorlage gebrauchen, msus aber auf dem Rahmen einen kleinen Disclaimer hinzufügen. Leider habe ich keine Chance das genau auszurichten, da das Blatt, das Schriftfeld, das eigentliche Blatt, wenn man im Bearbeitenkontext ist ausgerichtet sind. Wie macht man das richtig? Fg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, Brauchst du einen Rahmen mit oder ohne Zonen? Für welche Blattgrößen musst du es machen und wo genau soll auf den Blättern der Disclaimer stehen? (Mein Vorschlag wäre 20mm Lochrand und dort den Disclaimer mit einbringen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Ein Rahmen mit Zonen schaut schicker aus. Ich brauche die Größen von DIN A0 bis A4 Hoch sowie Quer.
Selber pinseln schon alleine wegen dem Lerneffekt ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Kleiner Hinweis zum Zonenrahmen: Nur wegen dem Aussehen würde ich ihn nicht erstellen, da du für jedes Format einen Eigenen Rahmen erstellen müsstest. Wenn du Ohne Zonen (und ohne Faltmarken) arbeitest, reichen 1-2 Rahmen für alles und sind in ca. 10 minuten erstellt, inklusive Disclaimer ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, könnt ihr mir zeigen erklären etc. wie man das am besten macht, oder wo ich das nachlesen kann? Das neue Buch vom Scheuermann erklärt es nicht si in der Tiefe. Ich habe Angst meine neuen frische Inventor-Vorlage zu zerschiessen. Danke sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
