| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kontaktsatz INV 2010 (847 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir einer erklären wie das mit dem Kontaktsatz im INV 2010 funktioniert? Leider kann ich die Hilfe nicht nachvollziehen, da ich einige Einstellmöglichkeiten auch nicht in der Oberfläche finde. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Servus, du musst im Menü Prüfen den Schalter "Kontaklöser aktivieren" drücken, die Komponeneten die du benötigst markieren und über die rechte Maus die Option "Kontaktsatz" wählen ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Vielen Dank, hat geklappt!!Was unglücklich ist, das es kein richtigen Feedback gibt, ob Kontaktlösen Button aktiv oder off ist..
Man sollte halt wissen was man tut .... (schau dir mal die Browser Symbole an ...) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
