| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gewinde funktioniert nicht mehr (5888 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit kurzem, ich weiss nicht warum, kann ich in Inventor 2008 und auch in Inventor 2010 kein Gewinde mehr erstellen. Bei Inventor 2008 passiert folgendes, wenn ich die Funktion Gewinde anwähle: Fehlermeldung "Microsoft Visual C++ Runtime Library" Runtime Error! Program: C:\...\Inventor.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact... In Inventor 2010 geht das Dialog-Fenster, was fürs Gewinde notwendig ist, nicht mehr auf. Inventor 2010 stürzt aber nicht ab. Wenn ich Bauteile aus dem ContentCenter einlade (in Inventor 2010), die Gewinde beinhalten, kommt folgende Fehlermeldung: Inhaltscenter Die Varianten-Bauteildatei konnte nicht aktualisiert werden. Fehler beim Festlegen der Gewindedaten. Das Bauteil wird dann zwar eingeladen, hat aber ein "falsches" Gewinde. Es sieht so aus, als wenn aus irgendeinem Grund die Kommunikation zwischen Inventor und der Thread.xls nicht mehr klappt! Bin für jeden Hinweis dankbar! ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Wahrscheinlich hat dir Windows Update ein Update zu "Microsoft Visual C++ Runtime Library" eingespielt. Bei ner AG wird es wohl über WSUS ausgeliefert. Einfach mal den Admin fragen ob er das Update auf dem Rechner deinstallieren kann. Windows Update wird jeden zweiten Dienstag im Monat aktualliesiert. Wenn man also Dienstags oder Mittwochs Probleme mit Software hat, weiß man gleich woran es liegt. Frag deinen Admin einfach wann WSUS bei euch aktuallisiert wird, wann das letzte Mal ausgeliefert wurde und ob darunter ein C++ 2005 oder 2008 Update drin war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo, @Dottore: ziemlich unwahrscheinlich, da dann das Forum hier überlaufen würde vor lauter Fragen, auch ziemlich unpräzise deine Antwort, welches Update soll denn runter ? .... @Helmut: Spiel mal diese Ideen durch: - starte mal Excel .... vielleicht muß sich das neu regestrieren, merkst du gleich... - prüfe ob IV2008 auch die richtige Thread.xls läd, das gleiche natürlich auch für IV2010, IV2010 kann mit der alten nix anfangen und IV2008 dürfte mit der neuen gehimmelt werden. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Wegen der Thread.xls kannst du mal folgendes probieren: "Inventor wieder zu Mama schicken" Im Ordner Design Data bis auf die Design Data.zip und Design Accelerator alles löschen. Die Design Data.zip in diesen Ordner entpacken. Inventor starten um zu Prüfen ob Gewinde normal funktioniert. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von muellc: Im Ordner Design Data bis auf die Design Data.zip und Design Accelerator alles löschen. Die Design Data.zip in diesen Ordner entpacken. Inventor starten um zu Prüfen ob Gewinde normal funktioniert.
Solche tipps liebe ich Achtung diese Vorgehensweise löscht die ggf. angepasste eigene Stilbibliothek. Vorher unbedingt ein Backup machen, bevor man swn Inhalt dieses Ordners löscht! Ach ja und die Datei heißt DesignData.exe und ist ein selbstenpackendes Zip-Archiv. In der Voreinstellung (Overwrite files without prompting) überschreibt es sowieso die vorhandenen (ggf. angepassten) Stile - die Löschaktion ist also gar nicht nötig - aber das vorherige Backup schon!
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Solche tipps liebe ich Achtung diese Vorgehensweise löscht die ggf. angepasste eigene Stilbibliothek. Vorher unbedingt ein Backup machen, bevor man swn Inhalt dieses Ordners löscht!
Hast ja recht, nur weil ich immer Backups anlege muss ja nicht jeder so arbeiten. Sry, werds nächstes mal beachten.
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, wie kann ich denn überprüfen, welche "Thread.xls" geladen worden ist? Wie ich schon in meiner Eingangsmail sagte: Es sieht so aus, als wenn aus irgendeinem Grund die Kommunikation zwischen Inventor und der Thread.xls nicht mehr klappt! Habe inzwischen die MS Visual C++ 2005 und 2008 deinstalliert, Rechner rebootet und MS Visual C++ 2005 und 2008 von der Inventor 2010 Installations-DVD neu installiert, dann nochmal rebootet, aber bezgl. meines Gewinde-Problems hat es nicht gefruchtet!!! Macht es Sinn, auch die .NET Komponenten einmal zu deinstallieren und wieder neu zu installieren?
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Schau mal unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei Dort steht unter Konstruktionsdaten der Pfad in dem die Gewindetabelle liegen muss, damit Inventor sie findet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: Macht es Sinn, auch die .NET Komponenten einmal zu deinstallieren und wieder neu zu installieren?
Prinzipiell ja - ohne Quatsch, das habe ich jetzt schon an so vielen Stellen feststellen können, vor allem ab Inventor 2010, wenn irgendwas am Menü, dem Brwoser, dem Ribbon oder ähnlichem nicht richtig funktioniert... .NET einmal runter, neu drauf... und dabei dann am besten das von der Inventor-DVD verwenden, ich hatte da schonmal die Erkenntnis, dass die Version von Microsoft nicht wollte... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles nicht geholfen! Bin ratlos. Noch irgend jemand, der weiterhelfen kann. Hab da sowas wie MDAC gelesen; über diese Schiene kommuniziert Inventor mit Excel!? Mir fällt im Moment nichts mehr ein! ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
