| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Problem in der Stückliste (921 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Kleine Baugruppe (Zusammenbau1)bestehend aus 2 Blechen. Eins der Bleche ist als "gekauft" deklariert. Die Baugruppe selber ist als "unteilbar" deklariert. Diese BG wird in die nächste BG 2x eingefügt.(Zusammenbau2). Und diese wiederum in eine weitere BG auch 2x. Beide Bleche sind in der obersten BG (Zusammenbau3)nun also 4 mal vorhanden.In der Stüli steht dann bei "nur Bauteile" die Zusammenbau1 (als unteilbar) und das eine "gekaufte" Blech jeweils 4x. Soweit ist das auch alles ok. Setzte ich nun im Reiter Modelldaten die BG Zusammenbau2 auf Phantom und wechsel wieder in "nur Bauteile" habe ich plötzlich das Blech 8x. Und es erscheint davor das Symbol für "Bauteilnummernzeilen zusammenführen". Das ist natürlich ungünstig, da das Blech ja nun nur 4x vorhanden ist. Irgend jemand eine Idee woran das liegen kann? Die beigefügten Dateien sind nur Beispiele, die BG um die es geht um einiges größer. Normteile aus dem CC werden auch aufaddiert. Ich hoffe ich hab's einigermaßen logisch formuliert danke schon mal LG Marion Edit: es geht um Inv. 2009. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Eigentlich ist es schon falsch in Baugruppe2, denn wenn die Unteilbar ist, dürfen meiner Meinung auch die Kaufteile nicht herausgelöst werden, bzw. es müsste in der Stückliste nicht nur 2xBlech22 sondern auch 2xBlech33 statt 2xZusammenbau1 angezeigt werden, damit wäre unteilbar allerdings total nutzlos. Aber der Problem mit "Kaufteil" ist hier schon mal diskutiert worden - da wird dein Problem auch in etwa beschrieben und erklärt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019464.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Ja, der Fortschritt läßt sich nicht aufhalten. Wenn ich in 2010 Marions Haupt-BG öffne und die Stückliste ansehe, habe ich auch 8x Blech22. Doch gschwind mal in der Nur Bauteile - Ansicht die Stücklistenansicht deaktiviert und wieder aktiviert; und schon sind's 4. Mit 2009 klappt's aber so nicht. Ist halt was für Fummelfritzen, so'n CAD-Programm. Und weil das Ganze ja doch etwas paradox ist: Wie geht das denn weiter bei den Produktionsdaten-Managern? Tauchen die restlichen - nicht gekauften - Bauteile einer unteilbaren BG (z. B. die Einzelteile einer Schweißgruppe) irgendwann mal wieder auf? Später: Grad' nochmal alles in 2010 gespeichert und probiert: 4 bleibt 4
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, danke erst mal für Eure Antworten. Das mit 2010 werd ich mal ausprobieren Den anderen Thread mal lesen und dann weitersehen. Mir erscheint es ja noch einigermaßen logisch dass Kaufteile aus der ungeteilten BG rausgeschrieben werden, also neben der BG selber auftauchen, aber das hochaddieren finde ich seltsam, zumal man sich so nicht mehr auf die Stüli verlassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
So ganz logisch erscheint mir das ja nicht. Denn was macht der Wörker, wenn er seine Schweißgruppe zammbraten will, und nur die Kaufteile da hat. Weil keiner gemerkt hat, wieviel Brenn-, Laser-, oder Fertigungsteile aus Lagermaterial noch dazu nötig sind. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na aber in der Schweißbaugruppe selber stehen doch die Postionen drin, also die zu verschweißenden. Wenn's verschweißt ist, dann isses ja im Prinzip nur noch ein Teil. Kaufteile wären nach meinem Empfinden Teile die lose dazugelegt werden. Sei's wie's ist, der Rechenfehler ist so oder so blöd :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: Na aber in der Schweißbaugruppe selber stehen doch die Postionen drin, also die zu verschweißenden.
Siischer, siischer. Die kriegt man jedoch erst dann zu Gesicht, wenn man die Schweiß-BG selbst geöffnet hat. Aber so'n Manager hat ja ganz andere Vorstellungen: 1x Knöbbchen drücken, und dann rattern automatisch 10000 Bestellungen durch den Drucker .. Und Kaufteile lose in einer unteilbaren Baugruppe? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
