| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Skizze(Maße) mit Exeldatei verknüpfen (1127 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen an alle, mein Kollege hat eine Exeldatei mit 160 Maßen welche er für ein Einlaufrohr benötigt. Um Fehler beim Abtippen zu vermeiden und falls sich etwas ändert um sich das Mühsame ändern jedes Maßes zu ersparen möchte er wie im Betreff geschrieben die Skizze mit der Exeldatei verknüpfen. Ist dies Möglich und wenn ja wie? Vielen dank an jeden der mir Hilf das Problem zu lösen und noch einen schönen Arbeitstag. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Chimera, Prinzipiell ja, aber nur wenn die Formatierung der Tabelle dies zulässt. Man kann Excel Tabellen über fx referenzieren. Problem ist, dass Inventor sich die Parameter aus einer zu bestimmenden Zeile holt. Oft sind Tabellen aber ja von Oben nach Unten aufgebaut, also Werte in Spalten angeordnet. Hat man eine Tabelle, die ordentlich formatiert ist, so kann man jedem Maß einen Parameter zuweisen. Die Parameter können schon entsprechend benannt werden (laenge, breite hoehe... UMLAUTE AUSSCHREIBEN). Als Startzelle gibt man die erste benannte Zelle der benennenden Zeile an, die entsprechenden Werte stehen darunter, z.B. A1 heißt "laenge", A2 ist 200(mm, wird automatisch als mm erkannt, ° oder so müssen angegeben werden), B1 ist evtl. "hoehe", B2 dann z.B. 50... usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hier mal ein Beispiel eines Würfels... Wenn alles vernünftig formatiert ist in der Tabelle, dannsollte sich eine Skizze so parametrisieren lassen. [Diese Nachricht wurde von joeki am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für diese super und schnelle Antwort, ich habe das verknüpfen schon öfters genutzt um Maße aus anderen Bauteilen zu nutzen, aber das dies auch so funktioniert ist ja klasse. Nochmals danke für die Hilfe Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: ... alle in der einen Skizze ... berechnete Kontur ...
Moin! Wenn das eine Kontur ist, die von so vielen Punkten beschrieben wird, wäre es vielleicht besser, die xls als Punktemenge einzulesen, dann erspart man sich das Anlegen und Benennen der Maße, was ja bei 160 Maßen auch Einiges an Arbeit erfordert. Beim Importieren als Punktemenge kann man in 2D- und 3D-Skizze auch automatisch eine Linienkette oder ein Spline über die Punkte ziehen lassen. Dann muss man das nur noch fixieren, und die Skizze ist fast fertig. Diese importierten Punkte sind dann allerdings nicht assoziativ, d.h. man muss das bei Änderungen jedesmal neu machen. Kommt also drauf an, wie oft geändert wird. Wenn man das aber geschickt aufbaut, so dass es ein eigenes Feature nur für die Kontur gibt, die restlichen Details aber gesondert modelliert sind, muss man bei Änderungen immer nur das eine Feature neu machen. Und dann noch ein Vorschlag in die entgegengesetzte Richtung: Es ist zwar sehr beliebt Kurven in Excel mit sehr vielen Stützpunkten darzustellen, für eine Splinekurve reicht es aber in den meisten Fällen aus, nur ganz wenige Punkte zu nehmen, und oft ergibt das sogar bessere Ergebnisse. Je nachdem, was das für eine Kurve ist, kann man die mit einem Spline über drei Punkte und zwei Tangentenbedingungen schon perfekt in der Skizze darstellen und die Formel dafür direkt in der Paramterliste hinterlegen - ganz ohne Excel.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc und vielen Dank für die super Antwort. Das mit der Tapelle in die Parameter laden habe ich auch gleich wieder aufgegeben, ich fand dann auch das mit den Punkten direkt reinladen. Ich wußte nur nicht das man damit dann noch so viele möglichkeiten hat. Vielen dank für die super Antwort gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
