| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD -> Inventor (1017 mal gelesen)
Geisberger Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.09.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie füge ich eine AutoCAD-Zeichnung (also z.b ein Typenschild) in meine Inventor dwg. Zeichnung ein. spielt es eine rolle ob meine AutoCAD zeichnung dwg, oder dxf .. ist ?! danke im voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Hallo, da gibt es verschieden Möglichkeiten. Eine davon ist eine Entwurfsansicht zu erstellen, dann über den Schalter ACAD Datei einfügen die gewünschten Informationen importieren. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Kann man bei dieser Vorgehensweise auch irgendwo einstellen, dass Änderungen in der AutoCAD Zeichnung in der Inventor idw aktualisiert werden? [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Geisberger Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Leo, das war ja wieder einmal ein super Tipp.... Oder glaubst Du, das bei der nächsten Änderung alle daran denken, das die Zeichnung unbedingt noch einmal im Mechanical geöffnet werden muß. Besser: Typenschild im IV neu erstellen (Stichwort "Prägung") und den Text über Parameter und iProperties steuern. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geisberger
Es war jedenfalls punktgenau die Antwort auf Geisberger's Frage. Habe die Vorgangsweise mit IV2008 und Mech2007 durchgespielt und kann keinerlei Mängel oder Probleme entdecken (auch IV lädt nach Änderungen die aktualisierte XREF in die Inventor.dwg). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
