| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inhaltscenter für Studenten? (3192 mal gelesen)
PsYcHo232 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 04.11.2009 Win Vista Ultimate 32bit, Terra Notebook mit: Centrino Duo 2.2 GHz, 2GB DDR2-RAM, INTEL Grafik 512MB
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin im Moment ziemlich ratlos, wie ich mein Inhaltscenter beim Autocad Inventor 2009 installieren kann. Ich bin Student und habe eine Schülerlizens (Vollversion von Inventor - 1 Jahr). Mein Problem ist folgendes: Ich habe schon gegoogelt und versucht beim Inventor aufs Inhaltscenter zuzugreifen. Es kommt dieser Login und ich habe folgende Kennung (vergeblich) versucht: Benutzer: administrator Server: localhost Datenbank: vault Ich bekomme immer die Meldung dass dieses Autodesk Data Management nicht auf localhost gefunden werden kann. Im Handbuch steht, dass man damit nen Server einrichten und Daten darin ablegen kann. Unsere Leute aus unserem Rechenzentrum sind da in dieser Hinsicht ziemlich inkompetent und meinen dass sie keine Lösung kennen ?! Für mich (als Student) zum rumprobieren reicht es wenn ich nur aufs Inhaltscenter zugreifen kann um Normteile wie DIN-Schrauben, Muttern und ähnliches zu laden?!
Geht das auch ohne diesem ADM-Zeugs oder muss ich mich da i-wo bei nem Server registrieren? Wäre wirklich froh wenn mir da jemand weiterhelfen kann. MFG
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Nov. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsYcHo232
Auf der lokalen Maschine hätte bei der Installation auch ein Programm zum Verwalten von Dokumenten und Normteildatenbanken (genannt Inhaltscenterbibliotheken) installiert werden müssen. In Firmen wird diese Software üblicherweise nur zentral auf einem Rechner (Server) installiert, dann können alle Invnetor Nutzer auf die Inhaltscentertabellen zugraifen und so Normteiler generieren/einfügen. Das kann man auch noch nachholen, allerdings ist die Installation des ADMS (Autodesk Data Managment Server oder auch Vault Server) etwas kniffelig (besonders unter Vista). Meine Empfehlung: Inventor 2010 von studente.autodesk.de herunterladen, da ist die Installation der lokalen Inhaltcenterblib. ganz einfach. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsYcHo232
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsYcHo232
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels:
Unter 2009 brauchte man noch diesen Umweg über ADMS.
Das ist kein Umweg, sondern das Konzept.... Die IV2010-Lösung ist dann der Workaround für Anwender, die es nicht für nötig halten vor der Installation die Doku zu lesen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsYcHo232
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...für Anwender, die es nicht für nötig halten vor der Installation die Doku zu lesen....
Du sagst also indirekt, dass die Lösung mit dem lokalen CC so einfach ist dass man sie ohne Beipackzettel installieren kann? Na endlich, nur her damit! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Die IV2010-Lösung ist dann der Workaround für Anwender, die es nicht für nötig halten vor der Installation die Doku zu lesen.... ...
Das will ich so nicht stehen lassen. Ich bin froh darüber, das es jetzt zusätzlich die Möglichkeit gibt die Inhaltcenterdaten lokal abzulegen (Desktopinhalt). Der Vault Server (ADMS) ist ja nach wie vor verfügbar und installierbar (nicht für Studenten). Auch in unserem Schulungsraum nutze ich jetzt die Möglichkeit. Der Pflegeaufwand ist dadurch drastisch gesunken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal: herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich lade mir mal die neueste Version herunter, ich denke das wäre das einfachste und beste für mich ;-) Und ich habe die Installationsdatei gelesen, jedoch fehlt anscheinend ein Teil bei der Installations-CD - war ne Kopie aus unserem Rechenzentrum und wie gesagt, die sind in dieser Hinsicht alles andere als kompetent. Dieser ADM-Service scheint mir für Firmen und co eine ziemlich gute Lösung zu sein (auch zwecks Datensicherung), aber ist für einen Einzelbenutzer wie mich nicht von belangen. Nochmals herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten
MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
