| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Extrusion schräg?? (8386 mal gelesen)
Bobbycartuner Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab da ein kleines Problem Ich will eine einfache Extrusion machen, die aber nicht senkrecht zur Skizzeneben sondern um 30° schräg läuft. gibts da nen trick? habe jetzt versucht erstmal die Skizze zu machen dann eine neue gedrehte Arbeitsebene einzufügen und diese dann als neue Skizierebene zu benutzen. in die neue Skizziereben würde ich dann den ersten gezeichneten Umriss projizieren, was aber nicht funktionert, da die Eckpunkte nicht vom Linienwerkzeug eingefangen werden. Ich hoffe man versteht mein Problem:-) Danke für Antworten Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
Hallo Karl, meinst du so? --> Versuchst du die ursprüngliche Skizze nachzuzeichnen oder mit dem Befehl "Geometrie projizieren" zu übernehmen? Mit welcher Inventor-Version arbeitest du? Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
Zitat: Original erstellt von klitschko111: Ich hab das so gelöst, wenn das in die richtige Richtung geht?Gruß Veit
Kann deinen Anhang leider nicht öffnen. Keine Sonderzeichen oder Umlaute in Dateianhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich arbeite mit professional 2009. Der Begriff für das was ich machen will ist glaube ich "windschief". also ein dreieck als grundfläche und dann einfach extrudiert aber eben vom "wind" schief geblasen, so dass boden und deckel parallel sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2009 Win7 64bit i7-3770 @3,4GHz 32GB ram Abaqus 6.11
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
