| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Schrägverzahntes Zahnrad erstellen (4987 mal gelesen)
EcoR1 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, ich bin gerade neu hier und hoffe das ich mit meinem Beitrag auch alles richtig mache. Ich bin auch in der ganzen CAD und Inventor Gegend sehr neu und habe noch nicht viel Erfahrung, würde das digitale Prototypen aber sehr gerne lernen, dazu brauche ich schon ein erstes mal die Hilfe von euch Pro's: Ich sollte ein schrägverzahntes Zahnrad modellieren. Ich denke das Thema wurde sicher schon behandelt, ich finde aber durch die Suchfunktion nur sehr alte Beiträge. Ich weiss, dass ich zunächst ein Zahnprofil skizzieren muss und dann dieses entlang einer Spirale auf meinem Zahnradvolumenkörper Cut sweepen muss. Aber genau bei der Festlegung dieses spiralförmigen Sweep Pfades liegtg das Problem. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll. Kann mir jemand hierbei helfen? Ich weiss nicht ob ich das überhaupt sagen darf, aber eine Step-by Step Anleitung wäre für mich Gold wert. Danke für alle Hinweise Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Erstmal wäre es hilfreich, wenn Du den Leuten mitteilst, mit welcher Inventor-Version Du arbeitest. Zweitens findest Du in der Baugruppenumgebung den Konstruktionsassitenten, mit dem sich auch schrägverzahnte Stirnräder erstellen lassen. F1 und die Suche nach Stirnräder-Generator sollte helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zurück. Ich arbeite mit der Studentenversion von Inventor 2010. Den Generator habe ich schon gesehen. Habe aber mein liebe Mühe mit dem Teil. Speziell mit dem Befehl Einheitenkorrektur... Zusätzlich ist mir nicht klar wie ich die Breite meines gewünschten Zahnrades festlegen kann, wenn ich es mit dem Generator erstellen lasse. Danke und Gruss Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Hallo Sebastian, anstatt Sirnrad-Generator oder Sweeping kannst Du ein Schrägstirnrad auch mit dem Befehl "Spirale" erzeugen. (Dieser Befehl nennt sich zwar "Spirale", aber man kann damit auch und vor Allem Wendeln erstellen.) Z. B. Skizze des Zahnprofils auf die xy-Ebene, Achse der Wendel = z-Achse - fertig. Gegenüber dem Sweeping hat diese Variante den Vorteil, dass Du keinen Pfad zu definieren brauchst, was Du übrigens in einer 3D-Skizze tun könntest. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für eure hilfreichen Anregungen...noch kurz ne Frage hätt ich jedoch, kann man das Assembly file auch in ein ipt umwandeln, damit man das Zahnrad dann noch verändern kann? Ich grüsse freundlich Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Geh mal im Browser auf den entsprechenden Eintrag, "Stirnräder:1" oder so, und klicke auf das Plus. Dann findest Du die einzelnen Stirnzahnräder. Per RMT und "öffnen" gelangst Du dann in die entsprechende IPT und kannst diese wie gewohnt bearbeiten. Nach dem Speichern müsste sich dann eine neuer Ordner in Deinem Arbeitsverzeichnis befinden "Baugruppe1\Konstruktions-Assistent". Dort befindet sich dann die Stirnzahnrad.ipt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
