| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Flächen bearbeiten (1464 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe hier eine für mich etwas schwierige Aufgabe da ich mit Flächen etc. bis jetzt wenig am Hut hatte. Anbei ein Bild was ich machen will und die Datei dazu. Die Datei ist einfach gehalten da ich die ganze Datei aus Verschwiegenheitsgründen nicht zeigen darf. Mein Problem ist es den äußeren Ring der eine Freiformfläche hat zu erhalten und alles was innen liegt wegzuschneiden. Hat vielleicht jemand schon das gleiche Problem gehabt oder kann mir eine Hilfestellung geben? Leider hat die Datei ca. 2MB und kann nicht upgeloadet werden. Schicke diese jedoch bei Bedarf gerne zu. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Major83, Du meinst eine normale Extrusion? Anbei die Ansicht von der Seite. Sehr gut zu erkennen daß es hier keine einzige gerade Fläche gibt. Wenns trozdem gehen sollte wäre ich froh. Schicke Dir die Datei per PM mal zu. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hast du schonmal probiert über "Fläche löschen" mit Haken bei "korrigieren" zu setzen die Innenliegenden Flächen zu löschen? Dabei ist die korrekte Auswahl der entsprechenden Flächen von großer Relevanz. Ansonsten kannst du ja mal die Bauteildatei hochladen indem du das "Bauteilende" ganz hoch schiebst um die Dateigröße zu minimieren! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Sagt wer?? Wie wäre es mit Sweepings? Sprich, den Vektor in den die Flächen weggezogen werden müssen, einzeichnen, und entlang des Vektors die beiden Konturen sweepen. Dann Ober- und Unterseite zumauern mit simplen Arbeitsebenen -> mit Formen verschneiden. Und dann eine Schnittmenge mit dem Originalkörper. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ach halt, es ginge vll. noch einfacher: Die "Ringflächen", die von den beiden Konturen nach "unten" laufen, kopieren mit Objekt kopieren in die Konstruktionsumgebung, und dort Verlängern -> zurück ins Modell schieben. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ach entschuldige, ist auch Blödsinn mit der Konstruktionsumgebung, kopiere die einfach in die normale Umgebung. Also: Objekt kopieren -> Fläche -> in zusammengesetztes Flächenelement Dann bekommst Du einen normalen Flächen-Browsereintrag "Zusammengesetzt" -> den mit Fläche dehnen verlängern (findet man im 2010er versteckt im erweiterten Flächen-Panel (der kleine Pfeil). Dann 2 begrenzende Arbeitsebenen oben und unten. Dann Formen mit dem zusammengesetzten, gedehnten Flächelement und den beiden Arbeitsebenen, und dann mit Kombinieren die Schnittmenge bilden. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt!!! habe vergessen zu erwähnen daß ich das ganze mit 2009 machen muß! Sorry Wie geht es da?, soll ich dir mal das Bauteil schicken? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Clinton: ... Hier müßte man die Aufgabe an ein CAD-System weiterleiten, das Freiformflächen auch sicher beherrscht. ...
Ich kenne kein CAD-System, das Freiformflächen sicher beherrscht. Allerdings kenne ich Anwender, die das Erstellen und Bearbeiten von Freiformflächen mit ihrem CAD-System beherrschen. Selbst dann, wenn das CAD-System IV ist ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, das ist genau das was mir momentan fehlt! Ich hatte nur gelegentlich Zeit mich mit Flächen wie z.B. im Lehrbuch zu beschäftigen aber eine genaue Anleitung etc. warum und wie man vorgeht habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Wahrscheinlich ist da eher die Erfahrung gefragt die man oft nur schlecht schriftlich festmachen kann, Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... das ist genau das was mir momentan fehlt! ...
Sorry, so war es ja auch gar nicht gemeint und sollte auch kein Vorwurf sein. Niemand kann alles können. Ich wollte nur bemerken, dass ein CAD-System niemals etwas von selbst macht und IMHO die Aufgabe sehr wohl mit IV gelöst werden kann. Aber das Teil braucht man schon dazu ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Wahrscheinlich ist da eher die Erfahrung gefragt die man oft nur schlecht schriftlich festmachen kann ...
Das ist allerding absolut richtig. Aber gerade hat sich ja noch ein erfahrener Inventor-Chirurg zu Wort gemeldet ... Ob der auch auf Rezept operiert ...? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
