Thema: ZB-Zeichnung Schnitte (1995 mal gelesen)
9corey Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2009 inventor 2010
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen, folgendes Problem. Ich will eine ZB-Zeichnung machen und muss einen Ausschnitt im 3d-model machen. (Hoffe ihr wisst was ich meine). Wenn ich eine skizze über das 3D-Model lege schneidet er mir zwar das model aber nicht parallel zum Model sondern parallel zu Zeichenebene. wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Guten Morgen, dann nimm nicht die Funktion Schnitt sondern Ausschnitt, da braucht es eine geschlossen Kontur in einer Skizze welche auf die Ansicht platziert ist. Dort kannst du in jeder anderen Ansicht die Tief eingeben oder eben mit mm. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Ah ja herzlich willkommen, schief im Raum bei einer 2D Ansicht. lösche die Ansicht und platziere sie neu und beim Platzieren wo du die verschiedenen Ansichten auswählen kannst, dort gibt es unter diesem Auswählfenster so einen kleinen Knopf und dort kannst du das Modell zu drehen wie du es haben möchtest. Das Flächensymbol richtet das Modell parallel zur ausgewählten Fläche aus. Anschliessend rechts daneben, kannst du über die Winkeleingabe es richtig drehen. ganz links gibt es ein grünen Haken. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von 9corey: ...schneidet er mir zwar das model aber nicht parallel zum Model sondern parallel zu Zeichenebene...
Ich nehme an, Du möchtest einen "schrägen" Ausschnitt machen und Diesen dann in die Zeichenebene klappen. Das geht natürlich schon im IV, aber nicht so salopp-einfach wie man das manuell oder mit reinem 2D machen konnte, sondern nur streng normgerecht über entsprechend viele Ansichten. Ein Schlüssel dazu wäre die Funktion "Hilfsansicht".
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
ganz einfach: mach in der passenden orthogonalen Ansicht den Ausschnitt, und davon dann eine Iso-Ansicht. Bei den Anzeigeoptionen kann man dann einstellen was "vererbt" wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Die nicht benötigten Ansichten könntest Du auf ein anderes Blatt verschieben (und Dieses auf "nicht druckend/nicht zählend" setzen --- und massloss ärgern dass es beim Export nach DWG trotzdem mit exportiert wird) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die nicht benötigten Ansichten könntest Du auf ein anderes Blatt verschieben (und Dieses auf "nicht druckend/nicht zählend" setzen --- und massloss ärgern dass es beim Export nach DWG trotzdem mit exportiert wird)
Oder auch nicht! Wenn Du nämlich bei "Kopie speichern unter" sowohl bei DWG, als auch DFX bei den Optionen erst auf "Weiter" klickst und dann die gewünschten Quelldaten (siehe Anhang) auswählst, dann wird auch nur das gewünschte Blatt gespeichert.
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: ...bei den Optionen erst auf "Weiter" klickst und dann die gewünschten Quelldaten (siehe Anhang) auswählst,..
Das ist bekannt, nur steht es halt im Widerspruch, einerseits für fast Alles eine automatisch zu berücksichtigende Option angeben zu können, und genau beim Export nach DWG/DXF muss man dasselbe nochmals für jede Datei manuell machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Zitat: Original erstellt von Marco Gödde: Wobei sich das eine auf "Drucken" und das andere auf "Speichern" bezieht...
Wenn man, so wie wir, jede Zeichnung als DWG und PDF abliefern muss ist es sehr unverständlich dass man's beim Einen fix voreistellen kann, und beim Anderen nochmals manuell einstellen muss. Der Ärger darüber geht soweit dass wir den Trick mit Ansichten auf separates Blatt schieben nicht mehr anwenden. Bin schon gespannt wie sich das Unterdrücken von Ansichten im 2010er bewährt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Hi, Zitat: Wenn man, so wie wir, jede Zeichnung als DWG und PDF abliefern muss ist es sehr unverständlich dass man's beim Einen fix voreistellen kann, und beim Anderen nochmals manuell einstellen muss.
Warum benutzt ihr dann nicht vorgegebene Konfigurationen, kannst das doch einmalig einrichten und dann speichern mußt halt nur alle Fälle abdecken. Dann mußt du beim nächsten export nur einen klick machen und zwar die Konfigurationsdatei laden? Okay man müßte dann eventuell noch mit den Zeichnern besprechen welches Blatt nicht exportiert werden soll aber das sollte doch das kleinste übel sein! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
OK, der Thread gleitet eh schon weg vom Hauptthema... Welche Konfiguration oder Einstellung könnte festlegen, dass Blätter, die "nicht druckend" gesetzt sind auch nicht als DWG exportiert werden? Wir haben Zeichnungssätze von wenigen -zig bist zu mehreren Tausend Zeichnungen pro Projekt, und obwohl wir uns bemühen mehrblättrige Zeichnungen zu vermeiden gibts bei manchen Projekten dann doch ein paar davon, die mehrblättrig (mit sinnvollem Inhalt) sein müssen. Also, grundsätzlich nur das erste Blatt nach DWG zu konvertieren wäre nicht zielführend (obwohl mir auch so eine Einstellung für IV2008 nicht bekannt ist). Eine grossartige VBA-Programmierung ist uns das Thema auch nicht wert - wir machen den Trick mit "nicht druckend" einfach nicht und aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Zitat: OK, der Thread gleitet eh schon weg vom Hauptthema..
ist ja jetzt eh schon passiert... Darum brennt mir noch folgendes unter den Nägeln, Zitat: Welche Konfiguration oder Einstellung könnte festlegen, dass Blätter, die "nicht druckend" gesetzt sind auch nicht als DWG exportiert werden?
das hab ich nicht gemeint. Vielmehr war gemeint das man in einer Richtlinie festlegt das wenn dieser Fall Zitat: Die nicht benötigten Ansichten könntest Du auf ein anderes Blatt verschieben (und Dieses auf "nicht druckend/nicht zählend" setzen ...
eintrifft immer Blatt1 benutzt wird für die "nicht benötigten Ansichten" und dann im Exportdialog einmal auf Seite 2 Alle Blätter ausschalten und nur Blatt 2 für den Export anklicken. Auf der selben Seite unten links auf Konfiguration speichern ... klicken z.B nur_Blatt2.ini Fertig stellen. Ab jetzt kann man beim nächsten Export einer so erstellten Datei in den Export Optionen auf Seite 1 links neben Konfiguration nicht gespeichert auf das "Dateisuchen-Symbol" klicken und nur_Blatt2.ini auswählen. Fertig stellen Zitat: wir machen den Trick mit "nicht druckend" einfach nicht und aus
Einen Trick seh ich darin nicht, einzige wobei mir das hilft ist das Blatt 1 eben nicht gedruckt wird aber eben auch nicht exportiert. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Nov. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9corey
Ich verstehe jetzt die Vorgangsweise, wusste nicht dass man per ini das Exportieren auf bestimmte Blätter einschränken kann. Zu beachten ist dass man den Vorgang auch wieder rückgängig machen muss bei der nächsten Zeichnung. Nein, ich kann mich nicht dafür begeistern. Aus dem einfachen Grund, dass es zu kompliziert ist für die wenigen Male wo's dann zum Tragen kommt (das muss ja kommuniziert werden, auch an fallweise externe Mitarbeiter, ich heb' mir das Kommunikationspotential für komplexe Vorgänge lieber für die tatsächliche Konstruktionsarbeit auf <G> ). Denn, für die Fälle wo wir mit einem Tool die Druck+Export-Arbeit erledigen funktioniert das ja doch wieder nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
