Thema: Gewinde (4730 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! ich soll ein Laserzeichnung und ein Fertigungszeichnung von einem Teil erstellen. Die fertige Teil hat M6 Gewinde. In der Laserzeichnung ist als Vorbohrung Ø5 erwünscht. Dann kann ich aber den M6 nicht darstellen. Als Fehler bekomme ich "Das angegebene Element hat die Anzahl der Flächen nicht verändert (..... Weil das Ø5 zu groß gewählt ist. Welche Zelle muss ich im "Thread" ändert damit es möglich ist. "Mit Ø 4,916 funktioniert es, aber ich möchte das Problem für alle anderen Bohrungen beseitigen." Vielen Dank an allem ! ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
In diesem Fall, wenn Du einen von der Norm abweichenden Bohrungsdurchmesser willst, mußt Du in zwei Schritten bohren. Zuerst vorbohren mit 5mm und dann erst mit dem Befehl "Gewinde" das M6 schneiden. [edit] Von einer Änderung der Gewindetabelle rate ich ab, eher eine Erweiterung mit einer separaten Norm. Die Spalten darin sind ja selbsterklärend ... [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r ich möchte nicht voreilig sein aber es funktioniert auch nicht. Dieses Mal bekomme ich als Fehlermeldung "Inkorrekte Gewindegröße" Man möchte von mir einfach eine Bohrung nach (Metrisches ISO Gewinde DIN 13). Die Kernloch ist Ø5. So, was soll ich machen oder was würdest du machen ? Durch die Toleranzenänderung bekomme ich im idw die Kernloch als Ø5 dargestellt. Das ist aber ein Trickserei. Eigentlich ist die Bohrung Ø4,9 bla bla. Ich glaube ich muss eine Änderung in der Gewindetabele durchführen. Vielen Dank ! ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: Hallo nightsta1k3r ich möchte nicht voreilig sein aber es funktioniert auch nicht. Dieses Mal bekomme ich als Fehlermeldung "Inkorrekte Gewindegröße" Man möchte von mir einfach eine Bohrung nach (Metrisches ISO Gewinde DIN 13). Die Kernloch ist Ø5. So, was soll ich machen oder was würdest du machen ? Durch die Toleranzenänderung bekomme ich im idw die Kernloch als Ø5 dargestellt. Das ist aber ein Trickserei. Eigentlich ist die Bohrung Ø4,9 bla bla. Ich glaube ich muss eine Änderung in der Gewindetabele durchführen. Vielen Dank !
Hallo, wenn mir jetzt du oder jemand anderes erzält er bohre 4,916 für ein M6er Gewinde .... wenn du es aber pingelig und völlig korrekt haben willst, ohne jegliche Fehlermeldung, dann mach folgendes: öffne deine Thread.xls, kopiere die betreffenden Gewinde in eine neue Kartei, modifiziere die Tabellenwerte so das was gescheites bei rauskommt und setzte dieses Gewinde in dein Bauteil .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Dann hast Du schon irgendwas verfummelt, denn bei meinem IV2010 geht es genau so wie beschrieben: Bohren mit d=5mm und anschließend Gewindeschneiden M6. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an allem ! Zitat: Original erstellt von Husky: öffne deine Thread.xls, kopiere die betreffenden Gewinde in eine neue Kartei, modifiziere die Tabellenwerte so das was gescheites bei rauskommt und setzte dieses Gewinde in dein Bauteil ....
Das ist halt auch meine Frage gewesen. Welche Wert soll ich ändern. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dann hast Du schon irgendwas verfummelt, denn bei meinem IV2010 geht es genau so wie beschrieben: Bohren mit d=5mm und anschließend Gewindeschneiden M6.
Ich habe nur einige bestehende Zeilen kopiert und neu eingefügt und verändert. Damit in der Bohrungsinfo nicht "M6x1" oder ähliches dargestellt wird, sondern nur M6 . Ich habe sonst nicht verändert. Die ursprüngliche Zeile sind unverändert. Entschuldigt mich falls ich mich irre. ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals ! Ich habe in der Datei Thread.xls den zugehörige Wert von M6 in der Spalte "Minor Dia" "Min" ursprünglich 4,917 ist auf 5,001 geändert . Jetzt funktioniert es, wie man es von mir haben will. Ich habe die Änderung natürlich wieder auf die Zeile gemacht die selber eingefügt habe. ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Die fertige Teil hat M6 Gewinde. In der Laserzeichnung ist als Vorbohrung Ø5 erwünscht. Dann kann ich aber den M6 nicht darstellen. ... Welche Zelle muss ich im "Thread" ändert damit es möglich ist. "Mit Ø 4,916 funktioniert es, aber ich möchte das Problem für alle anderen Bohrungen beseitigen."
Hallo Nostradamus, Laß die Gewindetabelle in Ruhe, da steht alles drin was Du brauchst! Ändere in deiner Bauteilvorlage die Einstellung für Durchmesser der Gewindebohrung von Kerndurchmesser (Mathematisch exakter Wert) auf Gewindebohrung (Werkstattnorm) Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Matthias ! ich hätte mich auch gewundert, wenn das was ich gemacht habe auch die Lösung wäre ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die excel Datei wieder so gemacht wie es vorher war. Neugestartet. Die Änderung von Matthias gemacht. Ich bekamm Fehlermeldung bei der Bohrung. Ich habe ein neue Bauteil gemacht mit Ø5 und M6, wollte das hier anhängen. Jetzt funktioniert. Also ich habe zwei Bauteile, bei einem Funktioniert es, bei dem andere nicht. ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne neee ! ich habe 5 verschiedene Bauteile gemacht. bei jedem alle verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Nur bei einem gelingt es mir. Außschließlich bei dem, wenn ich die einstellung von Matthias mache kriege ich Fehlermeldung. Ich weiß bloß nicht mehr wie ich den eine Bauteil gemacht habe die bei dem keine Fehlermeldung kommt. Ich habe keine lust mehr. Wenn ich der Chef wäre, und mit diesem Programm gearbeitet hätte, dann hätte ich laut geschrien , was für eine ******** habt ihr mir verkauft. Tut mir leid Leute. ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Das liegt daran, daß das verwendete Blatt der Gewindetabelle beim Bohren in die Bauteildatei kopiert wird. Anschließend kann man in der Excel-Tabelle ändern was man will, im Bauteil ändert sich nichts. Wäre auch ziemlich blöd, wenn es anders wäre . Darum dein Phänomen, das ganz normal und gut so ist.
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: ne neee !
Hallo Nostradamus, Wenn Du die Änderung in der Bauteilvorlage gemacht hast, funktioiert das auch nur bei NEUEN Bauteilen. Bei bereits bestehenden mußt Du diese Änderung in jedem Bauteil machen. Dann das Bauteil noch mal aktualisieren (gelbes Blitzsymbol), nun muß der Durchmesser der Kernlochbohrung 5mm betragen (bei M6). Benutze bitte noch mal die Orginal Thread.xls, nicht das sich durch deine Änderungen ein Fehler eingeschlichen hat. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hänge zwei Dateien. vielleicht wird ihr davon schlaue. ich werde es nochmal versuchen. Danke ! ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir Matthias. Das was du mir gezeigt hast ist sicherlich auch eine alternative. Ich habe inzwischen mit Inventor Hotline gesprochen die sagen mir da ich eine Bohrung in andere Bohrung erstelle kommt diese Fehler. Also man soll es nicht machen. Ich habe wieder zwei Bauteile gemacht. Ich bitte euch um es anzuschauen. In der i-part sind drei Variante. 1.Die ich bis heute wählen musste. 2.Die ich vergeblich versucht habe. 3.Die hotline mir vorgeschlagen hat. Okey , es ist schon gut. Was mache ich, wenn ich 50 oder 100 bohrungen habe. Muss ich alle einzeln für gewinde anklicken. Neeee das mache ich nicht. Ich habe die Excel Tabelle geändert. Es klappt. Was soll ich sagen. Der Chef hat es auch genehmigt. Ich glaube die Inventor Leuten müssen sich mit der Funktion Bohrung nochmal etwas arbeiten. Entschuldige ich mich. ------------------ Ich habe Menschen gesehen hatten keine Anzüge. Ich habe Anzüge gesehen waren ohne Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo, @Mathias: die Funktion kannte ich noch nicht ... und dein Tipp ist eigentlich echt ok, leider kannst du innerhalb eines Dokuments nur entweder oder, mit der Ändern der Gewindetabelle gehts auch Wechselweise innerhalb eines Dokuments. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
