| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ventil aus 2 STEP Dateien erstellen und für Routed Systems speichern (1868 mal gelesen)
TjarkCAD Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 03.11.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich wäre euch dankbar. Problem: Unser Ventillieferant gibt zu jedem Ventil 2 STEP Dateien raus. Einmal den Ventilblock und den Steuerkopf. Eine IAM zu erstellen ist ja kein Problem! aber wie speichere ich sie später am besten für das inhaltscenter ab? Immerhin sind es doch sicher ca. 100 Ventile die alle von mir jetzt zusammengefügt und coloriert werden müssten, da der Block an sich in einem Rostrot gehalten ist und das Flügelrad schwarz ist. Wir benutzen das Routed Systems! daher würde ich es gern auch als Rohrelement speichern wie geh ich am besten ran Wäre euch sehr dankbar für Hilfe Mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TjarkCAD
Die 100 Ventile deines Lieferanten setzen sich aber aus weniger Bauguppen (Ventil + Antrieb) zusammen. Wenn du alle diese Teile erstellt/eingelesen hast, bietet es sich an, daraus ein iAssambly zu basteln. Das kannst du dann als Bibiothek publizieren. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TjarkCAD
Step, Routed Systems, iAssenbly, Content Center Welcher der 4 Ausdrücke läßt meine Nackenhaare jetzt senkrecht stehen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja schon sehr aufbauend Ich denk mal du magst alle nicht?! Mein Problem ist halt, dass wir Kleinanlagen bauen und ich dafür auch das Routing benutzen will! meine Wünsche auch das ISOGEN als I-RUN zu kaufen war wohl auch eher eine Perversion. Zurzeit läuft noch nichts! da die Anlagen nicht vernünftig geplant werden können solange die Bauteile noch nicht ein gepflegt sind. Ich möchte ja einfach, dass ich aus dem Katalog ein Ventil setzen kann, dass sich automatisch in das Routing einfügt. ein iPart zu erstellen das mit Parametern gesteuert wird ist ja kein Problem, aber da z.B. ab einer gewissen Nennweite der Block oder der Steuerkopf andere Formen bekommt ist es nicht möglich, es so zu erstellen. mit einem iAssembly hab ich leider noch keine Erfahrungen gemacht! vielleicht müsst ich mich dann mal dort schlau lesen! Das große Problem bei CADSoftware ist ja! viele Wege führen nach Rom! aber welcher ist der (nicht der kürzeste) sondern der richtige und verlustfreie.
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TjarkCAD
Moin Moin :-) Da Du für Rohrleitungsbauteile nur IPT's verwenden kannst bleibt dir nur die abgeleitete Komponente, sprich aus der IAM via abgeleitete Komponente eine ipt erzeugen, verknüpfungen zur IAM lösen und Anschlußpunkte über Rohre & Leitungen Entwurf definieren. Das ganze dabnn sortiert ablegen und gut ist :-) In Deine Rohrleitung kannst Du das gute Stück dann über "Fitting platzieren" einsetzen :-) OK, über 100 Ventile wird das Fleißarbeite, aber so funktionierts erfahrungsgemäß ganz gut. Wenn Du 2010 verwendest, kannst Du auch darüber nachdenken Deine Teile über "Konturvereinfachung" in ipt's zu wandeln, dann kannst Du kleich die kleinen Löcher und Firmenlogos mit wegnehmen, das macht die Teile noch etwas kleiner und braucht nicht soviel Ressourcen ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So in etwa hatte ich es mir auch schon überlegt mit den abgeleiteten Komponenten!! Aber wenn ich das so mache! Müsst ich ja für jedes einzelne Ventil oder Armatur an sich immer eine eigene Datei für die Bibliothek erstellen?! Das würde doch das ganze sprengen oder nicht?! Gibt’s keine einfachere Möglichkeit?! Ich mein wie machen es denn die anderen die mit den Dateien arbeiten müssen?! Step für Stepp immer neu einfügen?! Wäre ja genauso umständlich und unpraktisch. Andere Frage ist eh! wie kann man eine Step Datei kolorieren gerade wenn sie dann aus einer ipt besteht. Fragen über Fragen! Und doch leider noch kein Stück näher :/ Ich habe mal das zusammengesetzte Ventil als Bild gespeichert. Dort kann man nochmal genau sehen wie es jetzt aussieht! blau und rot sind jeweils eine step Datei die ich über Abhängigkeiten zusammengefügt habe! Zum Thema Kolorieren, dass Bauteil sollte eigentlich komplett in grau sein (auch noch kein Problem geht ja auch schnell) aber was ist wenn ich jetzt das Handrad oben in schwarz färben möchte?!?!?! so gesehen müsst ich jede Fläche des Handrades ( BEI 100 DATEIEN ) einzeln färben?!?!?!?!!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TjarkCAD
Warum müssen denn die Teile unbedingt ins Inhaltscenter ? Ich verwende auch Teile vom Hersteller, allerdings hab ich mir da ein Verzeichnis mit entsprechenden Unterverzeichnissen angelegt, füge den Pfad dann immer als Bibliothekspfad in mein Projekt und gut ist. wie gesagt, Fitting platzieren, Ventil aussuchen und gut :-) Und die Sache mit dem farbigen Handrad würde ich noch mal überdenken .... welchen Vorteil sollte das bringen ? mach einfarbig grau und gut ist ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin wohl sehr KLEINKARIERT *G* Ich denk mir! Wenn ich es schon mal in die Hand nehme alles neu zu machen! Dann sofort richtig Bevor ich mich nachher ärgere. Wenn ich dich also richtig verstehe stellst du es dir also so vor: Wir haben einen Arbeitsbereich und dann die Bibliotheken mit Ordner Kaufteile. Deine Herangehensweise wäre also dort die einzelnen Ventile zu speichern und nachher beim einfügen aus diesem Ordner die Teile zu wählen?! Würde ich dann aber dennoch den Teilen diese Rohrleitungsintelligenz zuweisen können?
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TjarkCAD
Ja kannst Du :-) Die Rohrleitungsintelligenz verlangt nicht zwingend das publizieren ins Inhaltscenter. Ich finde eh das es kaum Sinn macht Teile die nicht Tabellengesteuert sind ins Inhaltscenter zu publizieren. Denn so bekomme ich ja für jede Nennweite eines Ventils eine eigene Familie ... ob das nicht das Inhaltscenter irgendwann sprengt ??? Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar dann werde ich das jetzt mal so versuchen 1. Step-Dateien in IAM zusammenführen 2. Konturvereinfachung - Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen - Alles andere weg geklickt und Verknüpfung lösen 3. Einheitliche Farbe auf Modell vergeben und später Flächen färben 4. Rohrleitungsintelligenz hinzufügen 5. Bauteil einchecken und in einem Ordner von Kaufteilen platzieren Denke mal so wäre dann die richtige denke wenn ich das soweit verstanden habe Vielen Dank für die Hilfe! Werde jetzt mal mein bestes versuchen
