| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängikeitsproblem bei Parameteranimiation (349 mal gelesen)
mbrausen Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.11.2007 Intel Pentium Quad Core Q9550 2.83GH @ 3,85GH Watercooled Gainward Geforce GTX465 Golden Sample Biostar TPower I45 P45 8GB Corsair 4-4-4-12 2.1V DDR2-RAM Western Digital WDC 160GB SATA2 10000U/min Western Digital Cavailr 2000GB Green Space Autodesk Inventor 2009-2011 Autodesk AutoCAD Mechanical 2009-2011
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte an die, hier anhängende Feder, ein Teil oder eine Teileverkettung so anhängen, das ich eine Parameter Animation durchführen kann und sich das angehangene Teil mit bewegt. Wenn ich bislang ein normales Bauteil mit einer Flächen Abhängigkeit an die Feder anhänge und eine Anmiation durchführe, bewegt sich nur die Feder und das Bauteil bleibt stehen. Ich danke für eure Hilfe. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
mbrausen Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr sollt bitte irgend ein weiteres Teil in einer Baugruppe hinzufügen und das so mit der Feder verbinden, das sich dieses Teil auch in einer Animation mit der Feder mitbewegt. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
Zitat: Original erstellt von mbrausen: Hallo, Ihr sollt bitte...
Neinein, Du sollst bitte das machen. Damit wir Dir dann sagen können was an Deinen Bemühungen falsch ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
Woran hängt es denn? Die Parameteranimation "Höhe" funktioniert ja schon mal. Die muss doch nur unter FX die "Höhe" exportiert werden, damit sie auch aus der Baugruppe heraus im Studio animiert werden kann. Anbei ein kleines Beispiel: ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbrausen Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner ich hab versucht genau das nach zu machen was du gemacht hast. Aber bei mir passiert immer das, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Feder bewegt sich, aber die Platte bleibt stehen. Was habe ich falsch gemacht? Den haken bei "Exportieren" habe ich bei der FX von der Feder gesetzt, muss ich da noch mehr machen? Danke für die Antwort. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbrausen Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
mbrausen Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
Da reden wir noch lange herum bevor wir wissen wo das Problem steckt. Ist die Platte direkt mit dem beweglichen Ende der Feder verknüpft? (Deine Anwort lässt vermuten: Nein! Und dann kann es nicht funktionieren). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbrausen Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbrausen
Zitat: Original erstellt von mbrausen: Hallo. Doch ich habe die Abhängigkeiten auf das Ende der beweglichen Seite gesetzt. Speziell Fläche auf Fläche, geht direkt auf den abgeflachten Federauslauf. Gruß Marc
An deiner Feder sehe ich im Screenshot gar keinen abgeflachten Federauslauf. Mach die Abflachung in der Feder über eine Arbeitsebene mit Bauteiltrennung (Höhe der Arbeitsebene = Parameter Höhe) und nimm am besten diese Arbeitsebene auch zum Zusammenbauen in der Baugruppe.
