| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Zeichnung: Symmetrielinie für rechteckige Elemente? (2301 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe in eine Zeichnung eingefügt. Nun möchte ich eine Symmetrielinie für diese Baugruppe haben. Grob gesagt handelt es sich um zwei Rechtecke die Mittig übereinander liegen und Symetrisch sind. Unter automatische Mittellinienmarkierung kann ich ankreuzen was ich will, er markiert mir nur die Radien und Bohrungen. Auch nicht wenn ich rechteckig angeordnete Elemente markiere. Gibt es eine Möglichkeit, die Linie automatisch rein zu legen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Automatischen Mittellinienmarkierungen raußgenommen, die Zeichnung gespeichert, geschlossen, wieder geöffnet und dann unter Automatische Mittellinien Arbeitselemente markiert. Wie man sie dann wieder rauß bekommt ohne sie mit entfernen zu löschen weiß ich allerdings nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Moin! Zwei Rechtecken, die symmetrisch übereinander liegen, würde ich keine Mittellinie verpassen. Mittig und symmetrisch ist der Normalfall und darf angenommen werden, wenn nichts anderes bemaßt ist. Man bemaßt auch keine rechten Winkel. Mittellinien kennzeichnen IMHO nur zylindrische Geometrien, und ich finde es daher auch passend, dass die Automatik nichts Anderes vorsieht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
