Thema: Rundes Reduzierstück mit Versatz abwickelbar? (1275 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Hallo!Ich möchte ein rundes Reduzierstück mit Versatz abwickeln und später in der Fertigung walzen lassen. Ist dies möglich?
Mit Inventor 2010 und "erhabene Lasche/Gußgeformt" kein Problem. Für IV 2008 siehts da schlechter aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Guten Morgen, es geht auch mit IV2008. Die beiden Kreise dürfen eben keine Kreise sein, sondern sagen wir 12 Ecke. Dann eine Flächenerhebung erstellen und dann Skizzen auf die einzelnen Flächen legen und die Kontur projizieren. Dann im Blechmodul, die Fläche erstellen und so mit allen Teil flächen. Das Hosenrohr welches ich mal erstellt habe damit hat ca. 1 Stunde gedauert und war anschliessend abwickelbar. Wenn du eine Beispieldatei haben willst, suche mal mit den Begriffen +rund +eckig . Dann kommen die Beispiele von Michael. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Moin! Es gibt noch einen Trick, sofern die Kreise ein wenig unrund werden dürfen: Modelliere einen runden Kegel mit schräger Achse und schneide den an Deinen Ebenen ab. Dann sind die Schnitte zwar leicht elliptisch, aber den in sich runden Kegel wickelt dann auch IV 2008 ab. Man muss das dann so anpassen, dass die sich ergebenden Ellipsen etwa gleichen Umfang haben wie die eigentlich gewünschten Kreise. Oder Du schneidest auch die Anschlussrohre schräg ab, dann sind das sowieso Ellispen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht auch mit IV2008. Die beiden Kreise dürfen eben keine Kreise sein, sondern sagen wir 12 Ecke. Dann eine Flächenerhebung erstellen und dann Skizzen auf die einzelnen Flächen legen und die Kontur projizieren. Dann im Blechmodul, die Fläche erstellen und so mit allen Teil flächen. Das Hosenrohr welches ich mal erstellt habe damit hat ca. 1 Stunde gedauert und war anschliessend abwickelbar.Wenn du eine Beispieldatei haben willst, suche mal mit den Begriffen +rund +eckig . Dann kommen die Beispiele von Michael. Das Ü-Stück Rund auf eckig kenne ich; ist super. Nur jetzt walzen wir das Blech. Es gibt noch einen Trick, sofern die Kreise ein wenig unrund werden dürfen: Modelliere einen runden Kegel mit schräger Achse und schneide den an Deinen Ebenen ab. Dann sind die Schnitte zwar leicht elliptisch, aber den in sich runden Kegel wickelt dann auch IV 2008 ab. Man muss das dann so anpassen, dass die sich ergebenden Ellipsen etwa gleichen Umfang haben wie die eigentlich gewünschten Kreise. Oder Du schneidest auch die Anschlussrohre schräg ab, dann sind das sowieso Ellispen.
Habe heute das Teil 1x mit Mechanical + dem Hoischen und ein anderes Mal mit dieser Variante. Die Abwicklungen habe ich übereinandergelegt. Sieht sehr gut aus. Und das mit der leicht elliptischen Geschichte merkt in der Fertigung auch bestimmt keiner
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: [i...Das Ü-Stück Rund auf eckig kenne ich; ist super. Nur jetzt walzen wir das Blech...[/i]
PI ist ja eh nur ein Vieleck mit der Annäherung ans Unendliche und damit ist der Kreis eben beschreibbar und eine 12erteilung kommt dem Walzen schon nahe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
