  Inventor Studio
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Inventor Studio (3109 mal gelesen)
dominik18
TZ
Sehen Sie sich das Profil von dominik18 an!   Senden Sie eine Private Message an dominik18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominik18
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen ihr alle
soll für eine demnächst anstehende messe eine Präsentation erstellen!
da habe ich jetzt nur das problem das immer die Meldung:
"Modell konnte die aktuelle Zeit nicht aktualisieren. Korrigieren sie die Animationsdefinition."
kommt und ich deshalb nichts machen kann...ich kann weder neue animationen dazu erstellen noch kann ich den zeitschieberegler bewegen!
hat da jemand für so etwas vielleicht eine allgemeine erklärung woran sowas liegt...am freitag als ich nach hause ging tat es noch einwandfrei!
habe dann den rechner ausgemacht kam heute hierhin und es tut mal wieder nicht (es ist also nicht das erste mal!!!)
weiß allerdings auch nicht was letzte mal gemacht worden ist das es wieder tut!!
lg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Diese Fehlermeldung kennt Jeder der mit Studio herumanimiert nur allzu gut, leider. Es hat was mit widersprüchlichen BG-Verknüpfungen zu tun.
Ohne Dein Modell gesehen zu haben kann man schwer konkrete Hilfe geben.
Vielleicht hilfts, das Modell in der Baugruppenumgebung (nicht im Studio) per Abhängigkeiten wieder in eine definierte Ausgangslage zu zwingen.
mfg - Leo
dominik18
TZ
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort =)
ich bin in keiner BG habe nur ein BT erstellt und animiere mit Parametern!
ich habe eine walze in der wasser dargestellt werden soll, mit farbabstufungen da es sich um eine heizwalze handelt...dort sollte dann
vor-, rücklauf animiert sein!
im anhang mal die walze bin gerade erst angefangen also noch nicht ganz so weit :P
lg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominik18 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du sinngemäss dasselbe probierst: Das Modell per Parameter in eine definierte Ausgangssituation zwingen?
Ich hab' auch schon Modelle gehabt (in meinem Fall BG) die irgendwann zu spinnen angefangen haben und die dann nie wieder gut funktioniert haben, musste dann mit einer neuen BG neu beginnen.
Das Problem hing irgendwie mit einer "Übergang"-Verknüpfung zusammen, die einen schwenkenden Bewegungsablauf von mehr als 180° erzielen sollten, da hat der Solver verrückt gespielt.
mfg - Leo
dominik18
TZ
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay das muss ich ausprobieren...mittlerweile funzt es auch wieder weil ich die letzten 5 animationen gelöscht habe....das heißt zwar zeitlich  ein kleiner rückfall aber es tut wieder!!!...
trotzdem danke ich werde mir das mal zu herzen nehmen so mit der BG oder dem BT umzugehen dann!!....
lg dominik
