Thema: Bohrung in Zylinder (11277 mal gelesen)
Sebko Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 01. Nov. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ne einfache Sache aber ich komme irgendwie nicht drauf wie ich da die Bohrung rein bekomme. Ich möchte (wie auf dem Bild rot markiert zu sehen ist) zwei bohrungen mit einem durchmesser von 16 mm, höhe unterkante Bauteil bis mitte Bohrung 12mm und einer Tiefe von 10 mm schaffen (gespiegelt auf die andere seite für die zweite Bohrung. Kann mir vielleicht einer einen tipp geben? PS.: Ich kann die runde Ebene von der Anischtsseite nicht anwählen und sagen neue Skizze. Sonst währe es ja auch einfach
[Diese Nachricht wurde von Sebko am 01. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Zitat: Original erstellt von Sebko:
Ich kann die runde Ebene von der Anischtsseite nicht anwählen...
Deshalb macht man sich in solchen Fällen eine Arbeitsebene auf die Zylinder- Mantelfläche. Arbeitsebene -> Mantelfläche anwählen -> eine dazu parallele andere Fläche (z.B. Ursprungsebene) anwählen -> auf diese Arbeitsebene die Skizze für die Bohrung -> fertig Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! hat geklappt... das mit der Ebene hatten wir bereits im CAD unterricht aber ich wusste nicht mehr wie es ging. Arbeitsebene umkehren kannte ich noch garnicht. Werde mir die Grundlagen Tutorials mal anschauen, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade das Bauteil in der Seitenansicht im Halbschnitt dar zu stellen, jemand einen Tipp für mich? Ausbrüche hab ich schon mal gemacht aber so einen Kompletten Ausschnitt? Edit: Mit der Schnittansichts Funktion bekomme ich zwar einen Ausschnitt hin aber er möchte das Objekt dann irgendwo Plaziert haben. Er soll es aber auf die Seitenansicht anwenden
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Meide die Ausschnittansicht. ... sie ist nicht nur schwierig zu erstellen, sie hat auch ihre Eigenheiten ... Erstelle eine Draufsicht und leite davon einen umgelenkten Schnitt (zick-zack, mit jeweils 90°) ab, ist stabiler.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
