| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Fehlermeldung Fehlende Kante (288 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein bauteil welcheswenn, ich es öffne, keine Fehlermeldung anzeigt. Erst wenn ich dieses Bauteil in eine Baugruppe einbaue kommt die Meldung über den Design Doctor "Fehlende Kante". Ich habe kurz davor zimlich viel in den Skizzen veränder welche die Position von Bohrrungen angeben. Vielen dank an jeden der mir versucht zu helfen. Noch einen schönen Tag Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Doc, das habe ich als aller erstes geschaut und nichts gefunden. Sobald ich das Bauteil neu einfüge kommtschon die Meldung auch wennnoch garkeine Verknüpfung auf dieses verweißt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc ich habe den Fehler gefunden, da war eine Fase welche keine Fehlermeldung gebracht hat oder so auch wenn ich sie bearbeiten wollte kam kein Fehler. Aber da ich eine Bohrrung gelöscht habe auf welche sie zuvor noch verwiesen hat muss sie sich darauf noch irgendwie bezogen haben. Nach dem löschen der kompletten Fase war das Problem behoben. Noch einen schönen Abend und danke für die Schnelle Antwort Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
