| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Rahmengenerator (762 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, versuche mich gerade am Rahmengenerator: gehw die Übung durch und bin nun an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr weiter geht. Ich hoffe ihr helft mir ein wenig. Habe also den Rahmen soweit erstellt und will nun auf die Parameter zugreifen um die Maße zu ändern (siehe Anhang). Also Doppelklick im Browser auf Datei "frame_generator:1" Dann steht bei Punkt 2 - Registrierkarte Ändern(/Gruppe/Parameter/FX) - klingt doof, finde ich aber nicht. Unter Verwalten gibt es FX Parameter. Wenn ich diese öffne sehe ich alle Parameter, kann sie aber nicht ändern. Sollte ihr noch Informationen brauchen, bitte mailen. Danke und viele liebe Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, nun ist es an der Reihe, dass du ganz oben im IV-Fenster diesn Pfeil nach unten kennen lernst. Da bitte kontrollieren ob da bei Auswählen ein Haken drin ist. Mach diesen bitte rein wenn er nicht drin ist. So nun hast du in der Baugruppe mit deinem Gestell oben so ein Baugruppensymbol mit einem grünen Würfel. - dort diesen auswählen und dort Skizze Eelemente auswählen einstellen. Nun das gewünschte Maß ändern. Damit hast du einen direkten Zugriff in der Baugruppe auf das Skizzenelement einer Datei. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sasha, zuerst wie immer einen Dank an dich Zitat:
wenn ich nur annähernd wüßte was du meinst "diesn Pfeil" Viele Grüße von Henry
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, oben wo Inventor 2010 steht oder die oberste Befehlsleiste und dort den letzten Punkt da ist ein kleiner waagerechter Stich und und Pfeil nach unten. Den meine ich. Wenn ich es Mal im WIN7 installiert habe snippe ich dir es raus. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: O oben wo Inventor 2010 steht oder die oberste Befehlsleiste und dort den letzten Punkt da ist ein kleiner waagerechter Stich und und Pfeil nach unten.
ich stehe auf dem Schlauch ;O) ganz oben links gibt es das I (speichern usw.) rechts daneben NEU rechts daneben ÖFFNEN rechts daneben SICHERN rechts daneben WIEDERHERSTELLEN rechts daneben ZURÜCK+EINGABE rechts daneben LOKALE AKTUALISIERUNG rechts daneben KOMPONENTE STANDARD rechts daneben FARBE rechts daneben DISING DOCTOR rechts daneben SCHRIFTZUG Soweit die oberste Reihe, kein Strich oder so Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sasha, im DESIGN DOCTOR ist ein Haken an "auswählen" gesetzt. Wenn es DIESER ist den du meinst kann es daran nicht liegen. Evtl. hast du ja eine Idee? in der Anleitung heißt es (kannst du oben im Sreenshot nachlesen) Klicken Sie auf Registerkarte Ändern - Gruppe Parameter - Parameter fX. Es gibt aber keine Registrierkarte ÄNDERN FX gibt es nur unter VERWALTEN klickt man da drauf werden alle FX Werte angezeigt, nur man kann die Modell- und Nennwerte nicht ändern. Gruß Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 30. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... rechts daneben KOMPONENTE STANDARD ...
Hallo, diesen Knopf meine ich wenn du diesen Aufklappst, kannst du Skizzierte Elemente auswählen auswählen. Dann kannst du direkt reingreifen in die Skizze. deine andere Frage habe ich noch nicht verstanden, vielleicht morgen habe ich Zeit dazu. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
