| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abrollen an einer Kurve (2718 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forum, ich hab da ein Problem: Ich hab eine eifache Kurve in ein Blech gezeichnet. Jetzt möchte ich einen Stift an der Krve entlang gleiten lassen. Wie geht das in einem Zug? Die Kurve ist aus einer Geraden und einem Bogen erstellt. es handelt sich nicht um eine Spline. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Moin! Abrollen ist dann aber der falsche Ausdruck. Das wäre auch viel schwieriger. Einfach Gleiten müsste mit der Abhängigkeit Übergang gehen. Schau mal ob unter F1 was dazu steht. Soweit ich mich erinnere, kommt es auch auf die Reihenfolge an, in der man die Teile und Flächen für die Abhängigkeit wählt. Auf jeden Fall muss die zusammengesetzte Gleitfläche 100% tangentiale Übergänge haben, also z.B. in der Skizze auch die Abhängigkeit dafür. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zu blöd für die Hilfe! Ich verstehe wirklich nicht was da geschrieben steht. Das ist dermaßen umständlich aufgebaut das ich damit nicht zurecht komme. Wenn ich Übergang wähle, kann ich ganz normale Abhängigkeiten vergeben. Es lassen sich nicht mehrere Flächen wählen. Wie geht das? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, Entschuldigung, aber jetzt einfach mal ins blaue gesprochen: Müssen überhaupt mehrere Flächen(die tangentialen) angewählt werden? Ich glaube nicht, bin mir aber auch nicht sicher und werde es jetzt nicht mehr probieren, da ich Feierabend mache. Gruß SKYSURFER
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich so spät wieder schreibe, es soll ein Stift an einem Bogen mit anschließender Gerade entlanggleiten. Nichts in Studio oder so, einfach nur Konstruktion. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass "Übergang" Bugs hat? Ich habe absolut tangentiale Geometrien und trotzdem funzt das nicht. Gibt eds andere Methoden einen Stift an einer Bahn von regelmäßigen Geometrieen gleiten zu lassen?
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Moin! Naja, unproblematisch ist "Übergang" nicht. Ich habe es grad mal ausprobiert. Da ging es z.B. erst, nachdem ich zunächst mit "fluchtend" auf die Stirnflächen den Stift senkrecht zur Blechebene definiert habe. Eine andere Methode wäre, die Bahn mathematisch zu beschreiben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Doc, mathematisch beschreiben klingt gut, allerdings war ich nicht ganz ehrlich, ich habe zwei Stifte mit unterschiedlichen Kurven auf einem schwenkbar gelagerten Hebel die einen verschiebbaren und schwenkbaren Klotz schieben sollen. Das ganze mutet ein bischen wie ein Schließmechanismus aus einer Haustür an. Soll heißen: Mathe wird da recht kompliziert. Gibt es eigendlich noch die gute alte Polyline? Kann man an einer Skizze mit einer Polylinie einen Stift laufen lassen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
"Übergang" macht manchmal Probleme. Genaugenommen war's bei mir bisher immer so, wenn ich ein Problem nicht anders lösen konnte und zu "Übergang" gegriffen habe, war's stets ein Griff in den A***. Wobei ich natürlich jetzt nicht sagen kann ob ich selber, das Problem an sich, oder IV schuld waren. Es hat nur praktisch noch nie zu einer dauerhaften positiven Lösung beigetragen. Übergang funktioniert auch an Splines (bzw. daraus erstellten Flächen), genauso wie "Tangential". Oder eben auch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
