Thema: Parameter als iProperty (4835 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi ! Wie füge ich in den Iproperties ein Parameter aus dem Bauteil als Wert hinzu ? Irgendwie will das nicht klappen, habe das bisher allerdings auch noch nie gebraucht ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, guckst Du hier ...Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss die Frage korrigieren. Zitat aus der Inventor Hilfe : Tipp: Im Dialogfeld Eigenschaften können Sie Ausdrücke für textbasierte, benutzerspezifische iProperties erstellen. Ein Ausdruck enthält eine Kombination aus benutzerdefinierten Texten und iProperty-Namen in Klammern. Der iProperty-Name wird beim Berechnen des Ausdrucks durch den iProperty-Wert ersetzt. iProperties mit einem Ausdruck erhalten ein Ausdruckssymbol, und in der QuickInfo wird der aktuelle Ausdruck angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Thema iProperties festlegen. Genau das klappt irgendwie nicht, hat das jemand schonmal gemacht ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, dann meinst Du vielleicht das hier? Gruß Ingo [Edit] Sebastian war schneller ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jewiels 10U , thx. Bin nicht auf die Idee gekommen <> als Klammern zu nehmen ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo! OK; Das mit den Klammern bekomme ich auch hin! ABER: wie bekomme ich die mm und Nachkommastellen weg??? Die Nachkommastellen lassen sich ja im Bauteil über Extras Dokumenteinstellungen wegschalten, wenn auch mit dem Ergebnis, dass dies auch bei allen Modellbemaßungen ist. Anscheinend gehts auch extra: http://www.inventor.de/content/view/140/36/ Aber die schweigen sich dort aus WIE es geht... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
OK Hab die Lösung: In die Parameterliste reingehen, RMK auf "Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat..." und dann einfach Hakerl bei "Einheiten" und "Nachfolgende Nullen" raus. Jetzt passt's endlich so wie ich es haben will! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
