| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Schiftfeld-Definition (IDW): Generieren einer eigenen Eigenschaft (933 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich, bei der Erstellung der Schriftfelddefinition (über Definition bearbeiten) eine neue Eigenschaft zu generieren? Konkret: Ich habe im Schriftfeld einen Eintrag "untoleriere Masse", unter der in einer Eigenschaft (heisst: 106 untol. Masse, ich bin mir nicht sicher, ob sie global für Inventor gelten) eine Eintragung in den IProperties (z.B. ISO 2768) Eintragungen vorgenommen werden können. Ich hätte gern im gleichen Feld eine zweite Eigenschaft, um hier weitere Definitionen einzutragen (also einen IProperties-Eintrag, ähnlich "10X untol. Masse_2"). Wie ist dies zu bewerkstelligen? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ich habe leider nicht verstanden welches IProperty du genau im Schriftfeld haben willst
Das ist es ja, was ich wissen wollte: Ein selbst generiertes I Property in Textformat. Ich bin mir nicht sicher, ob die Einstellung bzgl. der IProperties in IV 2010 global ist-jedenfalls haben wir im Unternehmen die Einträge 101 Abteilung / 102 Benennung1 /... Darunter findet sich auch der Eintrag 106 untolerierte Masse. Der Inhalt dieser Vorlage (z.B. ISO 2768) wird im Schriftfeld eingefügt. Soweit klar. Ich möchte jetzt eine zweite Zeile einfügen, worin weitere Einträge bzgl. untolerierter Masse gemacht werden können (diesen würde ich "untolerierte Masse_2" nennen). Mein Problem ist, dass ich nur aus den vorhandenen IProperties eine Vorlage auswählen kann, von denen passt aber keine so Recht. Dah er die Frage: Kann ich eine eigene IProperty-Vorlage generieren (deren Inhalt dann als zweite Zeile im Schriftfeld unter untolerierte Masse erscheint), oder muss ich auf eine andere Vorlage zurückgreifen, da das Erstellen einer Vorlage nicht möglich ist?? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: ... nur aus den vorhandenen IProperties ...
Das ist der Knackpunkt. Gehe folgendermaßen vor: - neue idw anfangen - darin eine Erstansicht von einem Modell mit den neuen Benutzerdefinierten iProps anlegen - Schriftfeld ändern (jetzt stehen auch die neuen Benutzerdefinierten iProps zur Auswahl) - Schrifttfeld speichern, und zwar unter demselben Namen! - Hilfs-idw offen lassen - idw-Vorlage selber öffnen - Schriftfeld aus Hilfs-idw\Ressourcen(!) kopieren und in Vorlage\Ressourcen(!) einfügen - Es kommt ein Warnhinweis; da "Überschreiben" wählen. - idw-Vorlage speichern Man kann dem geänderten Schriftfeld natürlich auch einen neuen Namen geben, aber dann muss man das alte Schriftfeld vom Blatt löschen und das neue einfügen, um die Änderung zu sehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
In den iProperties der Zeichnung findest Du den Reiter "Benutzerdefiniert". Dort kannst Du eigene Properties einfügen. Einfach in das Feld "Namen Deine gewünschte Bezeichung reinschreiben und auf "Hinzufügen" klicken. Dann klickst Du es unten in der Liste an und schreibst in das Feld "Wert" Deinen Text und klickst auf "Ändern". Diese benutzerdefinierten iProperties kannst Du Dir in den Schriftkopf holen, in dem Du einfach einen neuen Text einfügst. Bei Typ wählst Du "Benutzerdefinierte Eigenschaften - Zeichung", bei Eigenschaft das von Dir erstellte Property, dann noch ein Klick auf den Button "Textparameter einfügen" und das Ganze mit OK bestätigen. Wenn Du alles richtig gemacht hast, erscheint nach dem Verlassen des Bearbeiten-Modus Dein eingetragener Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
