| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bearbeitungen dem Bauteil mitgeben ? (382 mal gelesen)
joggenbraxi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es die Möglichkeit den Querriegeln eine Bearbeitung mitzugeben? ( bohrungen für´s verzinken ) so dass beim einfügen des Querriegels in die Baugruppe die aufrechten Rohre bearbeitet werden. Gruß aus dem Schwarzwald ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Zitat: Original erstellt von joggenbraxi: Hallo gibt es die Möglichkeit den Querriegeln eine Bearbeitung mitzugeben? ( bohrungen für´s verzinken ) so dass beim einfügen des Querriegels in die Baugruppe die aufrechten Rohre bearbeitet werden. Gruß aus dem Schwarzwald
??? geht das auch in Umgangssprache statt Fachchinesisch? (Falls es das ist?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis Fachchinesisch Ich versuch´´s mal zwei vierkanktrohre werden unter 90^ gestoßen und verschweißt. Dabei wird das Querrohr (siehe pdf) an beiden seiten geschlossen. um das zu vermeiden möcht ich im Hauprrohr die Ecken aufbohren. Kann man die vier Bohrungen dem Querrohr zuweisen, das sich beim einfügen in die Baugruppe die bearbeitungen im Hauptrohr getätigt werden. Ich hoffe besser wie der 1. Versuch ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Zitat Nummer eins: Die Arbeitsbereiche Im Inventor gibt es Einzelteildateien (IPT), Baugruppendateien (IAM) und Zeichnungsableitungsdateien (IDW) Bei der Bearbeitung der Einzelteildatei (IPT) ist es möglich, uneingeschränkt zu modellieren. Alle Programmfunktionen zur Erzeugung einzelner Bauteile und Blechbauteile sind verfügbar. Jedoch ist es ohne tiefergehende Kenntnis nicht möglich, mehrere Bauteile in einer Datei zu erstellen (dazu später mehr). In der Baugruppendatei (IAM) ist nur eine sehr eingeschränkte Verarbeitung der vorhandenen Einzelteildateien möglich. Diese Umgebung ist nicht wirklich gut für die Erstellung mehrerer, sich aufeinander beziehender (miteinander interagierender) Einzelteile (IPT) geeignet. -->Das liegt daran, dass die Baugruppenumgebung (IAM) nicht zur Teilemodellierung vorgesehen ist<--- In der Baugruppenumgebung (IAM) sollten nur die Änderungen vorgenommen werden, die auch in der Realität erst an den fertigen Einzelteilen erfolgen würden: Das gemeinsame Verbohren mehrerer Bauteil sowie das Verschweissen.
Zitat Nummer zwei: Die korrekte Berufsbezeichnung nennt sich Metallbauermeister! Das wird vom Beruf des Metallbauers hergeleitet und verhält sich ähnlich wie bei den Dachdeckermeistern und den Fleischer- oder Metzgermeistern! Andreas
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
na ja, es werden aber auch nicht wenige Jobs für Metallbaumeister angeboten ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos Nochmal für mein Verständniss. ich habe ca. 200 gleiche Querrohre und so wie ich´s jetzt kapiert habe muss ich in der IAM alle Hauptrohre bohren. SCHEI... Meine vorstellung war so, Ich kann IPT Bohrungen anhängen die erst in der Baugruppe aktiv werden? dass ich über Komponente platzieren meine Ipt reinhole und dort platziere Und oh wunder meine Hauptrohre sind mitgebohrt. Habe ich noch ander Möglichkeiten ??? Auf meinen Meisterbrief steht noch Schlossermeister früher war alles einfacher ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Nuja, der eine beherrscht den Metallbau, und der andere herrscht über die Metallbauer. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Aber zurück zum Thema: k., was Du meinst, ist das alltägliche Problem, dass die Umstände des Zusammenbaus die Form der Einzelteile bestimmen. Das ist ja eigentlich immer so, und daher ist es nicht immer der beste Weg, zuerst Einzelteile zu modellieren und danach erst im Zusammenbau zu sehen, welche Wechselwirkungen da sind. Um trotzdem den Wechselwirkungen mit den anderen Einzelteilen im Modell entsprechend modellieren zu können, gibt es die Adaptivität. Hier z.B. könntest Du die Kanten der Stirnfläche des Querrohres in eine Skizze im ipt des Hauptrohres projizieren und daran passend die benötigten Bohrungen anlegen. Dann würden diese Bohrungen immer mitkommen, wenn die Position des Querriegels verändert wird. "Automatischer" geht das nicht. Die Adaptivität ist aber dann immer an diese Baugruppe gebunden, und hat auch weitere Nachteile, die im Forum bereits ausführlich diskutiert worden sind. Die bessere Alternative für solche Rahmenkonstruktionen mit Bearbeitungen, deren Lage und Gestalt von mehreren Komponenten und deren Gestalt und Lage im Raum bestimmt werden soll, wäre ein Mastermodell. Auch diese Methode ist hier im Forum schon oft erklärt worden. Am einfachst ist jedoch, die Löcher kurzerhand dort zu modellieren, wo sie hingehören, denn es müssen erst eine Menge Änderungen geschehen, bevor sich der Ärger mit Adaptivität oder der Aufwand des Mastermodellings lohnt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
