| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rahmengenerator keine Bohrungen (768 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mit dem Rahmengenerator einen Tisch konstruiert, aus Winkel 40 x4. Als ich fertig war, wollt ich noch 2 Bohrungen herstellen in den Winkel. Im Zusammenbau sind diese sichtbar im Einzelteil nicht. Was mache ich falsch?? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: Hallo zusammen Habe mit dem Rahmengenerator einen Tisch konstruiert, aus Winkel 40 x4. Als ich fertig war, wollt ich noch 2 Bohrungen herstellen in den Winkel. Im Zusammenbau sind diese sichtbar im Einzelteil nicht. Was mache ich falsch??MfG Lena
Du wirst sie NACH dem Zusammenbau am Tisch gemacht haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hallo Lena, Du hast die Bohrung in der Baugruppe gesetz, was zwar geht ( leider ) sich aber nicht im Einzelteil auswirkt. Du must schon ganz in die Struktur bis zum Einzelteil einsteigen, wenn Du die Bohrung auch im Einzelteil sehen willst. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: Vielen Dank Sonja für deine Hilfe. Hab es gerade ausprobiert und es hat funktioniert. Was aber kann ich machen, wenn ich Bohrungen erst bei der Montage machen muss?MfG Lena
dann haben sie in der Einzelteilzeichnung ja auch nichts zu suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Dann machst Du es so wie es Dir (ausversehen) pasiert ist, dann hat es ja auch in der Einzelteilzeichnung nichts zu suchen. Dafür gibts es nämlich diese Funktion an der Stelle ;-) Ist halt meist für Anfänger nur sehr verwirrend weil es viele daraufhin nämlich Falsch machen. Eine weitere Möglichkeit: Du machst die Bohrung im einzelteil, und gibst in der Zeichnung den Hinweis "Bei Montage gebohrt" So wie früher am Brett halt auch ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
