| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Welche Hardware für Inventor Routed Systems 2010? (705 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Mein eventuell neuer Arbeitgeber fragte mich was ich für einen PC haben will um mit Inventor Routed Systems 2010 optimal arbeiten zu können. Was würdet Ihr empfehlen? Betriebssystem wird XP Prof sein. Und ich persönlich würde auch gerne ne HP Workstation nehmen da ich damit vorher super zufrieden war. Aber welcher Prozessor? Welche Grafikkarte? Arbeitsspeícher 4GB?! TFT...22" oder lieber 24" ?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ------------------ Gruß Stefan www.rrd-wuppertal.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo, ich würde folgendes nehmen. - Windows 7 64 bit - 8 GB RAM - Core2 Duo so 3,2 Ghz - wenn lokal gearbeitet wird ein Raid Null mit zwei platten - 24 oder 27" Monitor - SpaceNavigator - als Firmenrechner 3 Jahregarantie so grob. herzilche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo, schaust du links siehst du fast alle Dell-Varianten. (ich bevorzuge Dell wegen des besseren Service-Angebots, prinzipiell kriegst du aber vergleichbares von HP) Anmerkungen: - vergiß XP, jetzt Vista kaufen mit Upgrade-Option für W7 - W7 ist noch nicht von Autodesk freigegeben, eine seriöse Empfehlung kann´s also für W7 nicht geben, deswegen die Upgrade-option. - wichtig: 64 Bit Os mit mindestens 8Gb Speicher. - Display : so groß wie möglich - GraKa: achte auf die Zertifierung bei Autodesk - SpaceNavigator: kann man sich sparen - RAID 0 ist "Nice to Have" viel wichtiger sind wirklich schnelle Platten (schau links in meiner Sys-Info) es zählt die Zugriffszeit ! - Garantie: bei Laptops unbedingt "Complete Care" Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Stefan,ist doch freigegeben. Stimmt es gab vor einem Jahr diese 1TB Platte von Segate die sehr schnell war. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
So geht das .... Asche auf mein Haupt .... einen Tag im tiefsten Ausland und schon nicht mehr UptoDate Dann heißt es jetzt natürlich für jede neue Kiste W7. zur Platte: wenn mal die SSD-Platten außen vorläßt, dann sind die zur Zeit schnellsten Platten mit niedrigster Zugriffszeit die SAS-Platten von Seagate und Fujitsu. Die Seagate habe ich in der T5400 die andere in der T7500 ... das es die schon in einer TB Variante gibt wäre mir neu.... was aber nix heißen will (siehe oben). Beide Platten werden hier von einem LSI/Dell Controller angetrieben was sowohl Performance als auch Kosten nach oben treibt Leider bringt ein RAID 0 (ebenso wie RAID 5 oder RAID 10) für die Diva allein nicht allzuviel, bei den kleinen Häppchen kann das RAID seine Vorteile kaum ausspielen .... trotzdem selbst die M6400 hat ein RAID 0 !! In diesem Sinne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
