| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Projekt (313 mal gelesen)
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit der Installation von IV2010 (IV2009 ist auch noch drauf) folgendes Problem. Beim Neustart von IV ist immer die gleiche Projektdatei aktiv, aber immer der zuletzt geöffnete Ordner vom zuletzt geöffneten Projekt. Vorher war immer das zuletzt geöffnete Projekt aktiv. Kann leider im Forum nicht suchen, da Suchmaschine offline angezeigt wird. Hat da jemand eine Idee ? Gruß didiw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Guten Morgen, starte Mal IV und aktiviere dein Hauptprojektdatei (besser als IV-Einstellungsdatei genannt) und schliesse IV mal wieder. Geht das? Denn wenn IV abstürzt werden solche Änderungen nicht abgespeichert und sind beim nächste IV Start nicht verfügbar. Welche Benutzerrechte hast du unter XP? Nur eine Idee. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, was verstehst du als IV-Einstellungsdatei ? Ich bin jetzt soweit, wenn ich über Programme/Inventor/ zum Projekteditor gehe, dann kommt immer das dort eingestellte Projekt bei IV-Start. Das geht bei 2009 und 2010. Warum IV nicht das zuletzt geöffnete Projekt verwendet, Keine Ahnung. PS: Ich bin Admin und habe alle Rechte. Gruß didiw ------------------ Win XP,IV2009,MDT2009, Core 2 3,33GHz, 3GB RAM Quadro FX 1700 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didiw
Guten Morgen, die Projektdatei hat leider diesen Namen und dieser ist nicht dazu da um Projekte/Aufträge zu trennen sondern um IV einzustellen. Sinnvoll kann man Projekte/Aufträge durch Ordner trennen. Wenn man aber ständig zwischen den Vorlagen und den Design-Data wechseln muss, geht es natürlich sinnvoller über die Projektdatei. ich werde mal testen ob er bei was er bei mir behält. Bei mir behält IV2010 das letzte Projekt. Komisch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
