Thema: Inventor 2008 Runtime Error (719 mal gelesen)
shanti Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich hier in diesem Forum angemeldet in der Hoffnung ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Inventor stürtzt in letzter Zeit immer wieder sporadisch mit einem Runtime Error ab. Ich habe schon einen zusätzlichen Arbeitsppeicher eingebaut (insgesamt sind es jetzt 3 GB), dann habe ich die Grafikkarte ausgetauscht von einem Matrox P690 zu einem NVidia Quadro 570. Es hat leider beides nichts gebracht. Ich habe auch schon dieses Forum nach ähnlichen Problemen durchsucht aber leider ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shanti Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Guten Morgen, doch schaue Mal unter c:\boot.ini ob da auch der /3GB gesetzt ist und ob da eben auch /UserVa=2990 gesetzt ist. Denn manchmal stört die Grafikkarte während der Arbeit. Weiter mal die neu Grafikdatenbank einfügen. http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php Welches XP SP ist denn installiert? - als nächstes mal die Spacemaus kalibirien und mal einen neuen Treiber testen. - dann kannst du unter Software mal und RMT auf IV, IV reparieren. Manchen gefällt auch das aufräumtool von Windows, also es wird die reg durchgearbeitet und alles verbessert und bereinigt. Sogar Stefan schwört darauf. so dies würde ich zum Anfang so mal testen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Zitat: Original erstellt von shanti: ...Inventor stürtzt in letzter Zeit immer wieder sporadisch mit einem Runtime Error ab.
Äh, nu ja, Inventor stützt einfach öfter mal ab, vor allem in einer bestimmten Phase des Erlernens, und zwar dann, wenn man so allmählich anfängt, gewagtere Sachen zu versuchen und auch viel herumprobiert und viel wieder rückgängig macht. Das ist leider so, dass dabei auch Fehler passieren. Später lernt man dann, die riskanten Sachen zu vermeiden, und gewöhnt sich bestimmte sichere Methoden an und arbeitet gradliniger. Und schon ist es so, dass bei exakt gleicher Rechnerausstattung einfach weniger Abstürze passieren. Aber trotzdem muss natürlich bei 3GB Einstellung auch die Variable "Userva" richtig gewählt sein! Kannst Du die Umstände der Abstürze beschreiben? Ist es immer bei bestimmten Aktionen? Gehen den Abstürzen regelmäßig bestimmte Dinge voran, z.B. eine ungewöhnlich lange Rechenzeit oder intensive Festplattenzugriffe? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von shanti: ... Mein Inventor stürtzt in letzter Zeit immer wieder sporadisch mit einem Runtime Error ab. Ich habe schon einen zusätzlichen Arbeitsppeicher eingebaut (insgesamt sind es jetzt 3 GB), ...
Zusätzlicher Speicher erhöht aber nicht die Stabilität. Wenn die Speicherbausteine nicht exakt zusammenpassen, wird das System eher unstabil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
HAllo, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass 1-2 Abstürze/pro Woche "normal" sind. Nicht i.O., aber normal. bzw lohnt es nicht, danach zu suchen. Klar, Treiber, SP... sollten regelmäßig ugedated werden, aber sonst solltest Du lernen, damit zu leben blöder Tipp am Rande: regelmäßig speichern Gruß, I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shanti Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für eure Antworten. Zitat: doch schaue Mal unter c:\boot.ini ob da auch der /3GB gesetzt ist und ob da eben auch /UserVa=2990 gesetzt ist. Denn manchmal stört die Grafikkarte während der Arbeit. Weiter mal die neu Grafikdatenbank einfügen. http://www.inventor-certified.com/graphics/registries.php
Ich habe in die boot.ini diese zwei Werte hinzugefügt und die neue Grafikdatenbank eingefügt. Zitat: Kannst Du die Umstände der Abstürze beschreiben? Ist es immer bei bestimmten Aktionen? Gehen den Abstürzen regelmäßig bestimmte Dinge voran, z.B. eine ungewöhnlich lange Rechenzeit oder intensive Festplattenzugriffe?
Die Umstände kann ich leider nicht beschreiben. Es tritt es bei der Arbeit mit Blechteilen auf - beim Öffnen und Speichern. Der Rechner braucht ungewöhnlich lang, greift aber nicht intensiv auf die Festplatte zu. Schöne Grüße Shanti ------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor Professional 2008 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
