Thema: Schraubenverbindung (6593 mal gelesen)
Nils Herrmann Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2009
erstellt am: 24. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich bin Student und nutze seit kurzem Autodesk Inventor 2010. mein Problem ist folgendes: ich habe gestern versucht etwas zu konstruieren, da noch mit Autodesk Inventor 2009, und wollte dann in einer Baugruppe eine Schraubenverbindung einfügen über den Schraubverbindungs Generator ( oder so ähnlich heißt der ). Das Problem war aber, dass ich keine Schraube einfügen konnte da keine gefunden werden konnte.... Da ich nicht genau wusste ob ich bei meiner ersten Installation die Bibliotheken und alles komplett installiert habe, habe ich mich entschlossen alles zu deinstallieren und mir die Version 2010 runter zu laden und die neu zu installieren. Bei der Installation habe ich dann auch ausgewählt, dass ich gerne die ISO Bibliothek mit installiren würde was dann auch geschehen ist soweit ich das beurtelen kann. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich bei Inventor 2010 in der Baugruppe garnicht mehr den button habe mit dem ich Schraubverbindungen erstellen kann. Jetzt meine Fragen: 1. Wie komme ich an diesen Schraubverbindungs Generator überhaupt ran um eine Schraubverbindung zu realisieren ? 2. Wie kann ich sehen ob ich wirklich die ISO Normteilbibliothek installiert habe ? 3. Wie kann ich andere Normteile aus dieser Bibliothek einfügen ? 4. Wenn das alles nicht klappt wie kann ich nachträglich dafür sorgen das es doch geht ? Ich hoffe meine Fragen sind nicht all zu doof ( und wurden auch noch nicht 1000 mal gestellt ) und ihr könnt mir helfen . Wenn das der Fall sein sollte bitte so einfach wie möglich, da ich mich gerne weiter mit Inventor vertraut machen würde aber eben noch blutiger Anfänger bin. Vielen Dank im voraus Nils [Diese Nachricht wurde von Nils Herrmann am 24. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 24. Okt. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils Herrmann
erstellt am: 24. Okt. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank für den Tip und das hübsche Video wie es scheint habe ich kein Inhaltscenter .... das Problem ist aber, dass ich auch keine DVD habe sondern nur eine Datei, da ich mir das als Student bei Autodeskt runter geladen habe. Ich werde das jetzt mal irgendwie versuchen, aber gibt es sonst für mich noch eine andere Möglichkeit das nach zu installieren ? Bei der Installation wurde mir aber auch eindeutig gemeldet, dass die Bibliothek installiert worden sei. Danke Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils Herrmann
erstellt am: 24. Okt. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die Inhaltscenter-Bibliothek ( nur die ISO die anderen konnte ich nicht auswählen ) jetzt installiert und auch eine Bestätigung bekommen. und es geht immernoch nicht in dem Video klickst du zuerst auf normal "Platzieren", wählst du da etwas aus oder war das nur verklickt ? muss ich irgendwo was einstellen, dass er die Bibliothek an der richtigen Stelle sucht ? Danke Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils Herrmann
Zitat: Original erstellt von Nils Herrmann: nur die ISO die anderen konnte ich nicht auswählen
Was Du nicht downloadest, kannst Du auch nicht installieren. Darum habe ich ja geschrieben: Zitat: Du mußt einfach nur alles vom Studentenportal runterladen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die Dateien jetzt runter geladen und nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries kopiert ( wo auch schon die ISO Bibliothek vorhanden war, die ich ja installiert hatte ). so jetzt sind die Dateien also in dem Ordner und ich starte Inventor und öffne ein Baugruppe. dann Klicke ich nochmal auf Platzieren und wähle dann die Datei "AI2010_Inventor ISO.idlc" aus. Dann kommt zuerste "Dokument konnte nicht geöffnet werden." und wenn ich da auch OK klicke "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries\AI2010_Inventor ISO.idlc ist nicht zulässig für die Platzierung in einer Baugruppe." tja was mach ich jetzt ?? so wie ich das sehe habe ich die Bibliotheken eigentlich aber kann sie nicht öffnen, einbinde und benutzen. Wo liegt der Fehler, sind sie im falschen Verzeichniss ( da würde gegensprechen, dass bei der automatischen Installation die Bibliothek im selben abgelegt wurde) ? Oder was mach ich sonst nocht falsch ? Vielen Dank für die Tips bis jetzt, jetzt weiß ich immerhin wo ich die anderen Bibliotheken her bekomme, jetzt muss ich sie nurnoch benutzen können Gruß Nils
erstellt am: 24. Okt. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nils Herrmann
erstellt am: 24. Okt. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab nochmal im internet gesucht und folgenden Hinweiß gefunden: "Gehen im Inventor auf Extras > Zusatzmodule. Ist dort das Modul Inhaltscenter gestartet?" das ist bei mir nicht der Fall, falls das jemand hilft. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
