| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Lochblech ohne echte Löcher (3631 mal gelesen)
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD`ler, Mein erster Versuch war ein Lochblech mit Bohrungen in Anordnung zu erstellen, Performance -> DEAD Nun habe ich mittels dem Stileditor ein Lochblech erstellt. <- Forumsuche sei Dank Jetzt kann ich die Lochgrößen und Abstände aber nicht ändern (genaues Maß), sondern nur prozentual angeben. Was eigentlich nicht so schlimm ist, da es hier eher darum geht einfach ein Lochblech zu Präsentationszwecken zu haben. Aber wenn sich hier jemand auskennt nehme ich die Vorschläge gerne an. Aber zum eigentlichen Problem: Durch die Löcher im Lochblech kann man durchschauen, was ja eig. prima ist - realistisch.Doch ich möchte nicht, dass das möglich ist, sondern die Löcher einfach schwarz sind. Nun könnte ich natürlich etwas mit 0,0001mm Stärke in Farbe Schwarz darunter legen, halte ich aber für eine weniger elegante Lösung.Bin der Hoffnung dass man das in der Stildatei irgendwie einstellen kann. Danke für die Hilfreichen Antworten im Vorraus [Diese Nachricht wurde von -Schwabe- am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Zitat: Original erstellt von -Schwabe-: Hallo CAD`ler,... Durch die Löcher im Lochblech kann man durchschauen, ...
hmmm, vergleiche das doch mal mit Streckmetall, das gibt es ja als Vorgabe. Ich nehme an, so mit einer BMP-Grafik hast Du das auch gemacht(?) Dann mache die Löcher in der Grafik doch einfach mit "Schwarz" zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo, habe mit dem Stileditor vorher noch nie das Vergnügen gehabt. Habe diese BMP Grafik schon als Vorlage im Inventor vorgefunden. Meinst du ich soll mir da eine eigene BMP machen? Da kann ich ja auch Farben einstellen, aber damit habe ich nichts erreicht Muss man da etwas besonderes beachten beim selbst erstellen? Werde mir das nochmal genau anschauen vlt. kann ich doch noch etwas herausfinden.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Okt. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Hallo Schwabe, einfach die Löcher mit Farbe übertünchen reicht IMHO nicht aus, da Inventor die Tranzparenzfarbe aus dem [EDIT]BMP[/EDIT] zieht. (IMHO das letzte Pixel unten rechts). Wenn du keine Tranzparenz haben möchtest, muss du beim BMP Namen das "&" entfernen. Durch das "&" im Dateinamen erkennt Inventor das es darin tranzparente Flächen gibt. Wenn du jetzt die Löcher schwarz machst sollte es eigendlich klappen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort - > hast mich zum Ziel gebracht. Also darauf wäre ich wohl nie gekommen. Für alle die genau so ratlos sind wie ich es war und hier irgendwann mal nachlesen, noch ein paar Anmerkungen: Der Dateiname lässt sich im INV nicht bearbeiten, habe die Datei kopiert und dann bearbeitet: \Autodesk\Inventor 2010\Textures\surfaces Die Farbe der Leuchtent pinken Punkte konnte ich aber nicht ändern (im Inventor) -> Datei mit Bitmap öffnen und die paar Kreise mit der ausfüllen Funktion auf die ensprechende Farbe stellen. So bin ich zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Hallo Schwabe, denk aber daran, daß Du bei jeder neuen Inventorversion die Datei wieder neu in das entsprechende Verzeichniss kopieren musst. Der Suchpfad für Bitmaps kann nicht wie für Design Data verändert werden. Auch bei Pack+Go werden die Bitmaps nicht mitgenommen mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Schwabe-
Hallo Lochblechexperten. Da ich auch sehr viel mit Lochblech arbeite, würde s mich interessieren, ob man die BMP´s auch auf gekantete Bleche projezieren kann. ( Oder wie auch immer das richtig heisst ) Wir haben sehr viele Schuzabdeckungen aus LB und da müssen dann schon mal Kästchengenau Teile weggeschnitten werden. Das ist bisher immer ein grosser Krampf, dem Lieferanten klar zu machen, das er genau am Steg zu schneiden hat. Wenn ich nun eine IDW mit dem exakten Abbild der Löcher machen könnte, wär das schon mal super.. Wieso gibts eigentlich kein Lochblechmodul.. Ist ja wie mit HTD Zahnriemen.. Die gibts auch zuhauf und Inventor 2009 hat keine drin.. ------------------ ______________________________________- Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
